资讯 > 业界新闻
SUNX推只有1/2原尺寸 光束传感器
来源:传感器世界2006.05.04阅读 1168
      SUNX近日推出安装在机械设备上使用的“内置放大器•横‘U’字形显微照片传感器PM-64”系列光束传感器。该系列通过将接头部分内置于传感器中实现了小型化。光轴中心至光缆弯曲部分的尺寸最大缩小至过去的1/2。主要用于自动组装设备和电子元件制造设备等领域。
  老产品必需进行焊接和绝缘处理。因此不仅要在端子部位确保空间控制工程网版权所有,而且接触性与抗脱落强度的可靠性也低。即使是光缆型控制工程网版权所有,也存在着需要在2个位置进行层压处理、需要中继盒及光缆加工点多等缺点。而新品种则内置了市售接头。不需焊接和绝缘处理,层压处理位置只有一处。由于采用了锁止方式控制工程网版权所有,因此抗脱落强度高。
  最小可检测0.8×1.8mm的不透明物体。响应时间方面CONTROL ENGINEERING China版权所有,有入射光时在20μs以下www.cechina.cn,遮光时在100μs以下。共有6种形状,可根据安装位置来选择。售价为1150日元(不含税)和1180日元(不含税)。
  SUNX推出支持表面粗糙工件的位移传感器
  夏普开发出探测视角25度的多光束距离传感器
