本文主要介绍了基于Matlab控制系统的频率特性分析方法、频域稳定性判据以及开环频域性能分析,并获得频率响应曲线等。通过本章的学习,可以利用MATLAB对各种复杂控制系统进行频率分析,以此获得系统稳定性及其它性能指标。
1 频率特性基本概念
如果将控制系统中的各个变量看成是一些信号,而这些信号又是由许多不同频率的正弦信号合成的,则各个变量的运动就是系统对各个不同频率信号响应的总和。系统对正弦输入的稳态响应称频率响应。利用这种思想研究控制系统稳定性和动态特性的方法即为频率响应法。频率响应法的优点为:1. 物理意义明确;2. 可以利用试验方法求出系统的数学模型,易于研究机理复杂或不明的系统,也适用于某些非线性系统;3. 采用作图方法控制工程网版权所有,非常直观;
1. 频率特性函数的定义
对于稳定的线性系统或者环节,在正弦输入的作用下www.cechina.cn,其输出的稳态分量是与输入信号相同频率的正弦函数。输出稳态分量与输入正弦信号的复数比,称为该系统或环节的频率特性函数,简称为频率特性,记作G(jω)=Y(jω)/
对于不稳定系统,上述定义可以作如下推广。
在正弦输入信号的作用下,系统输出响应中与输入信号同频率的正弦函数分量和输入正弦信号的复数比,称为该系统或环节的频率特性函数。
当输入信号和输出信号为非周期函数时,则有如下定义。
系统或者环节的频率特性函数,是其输出信号的傅里叶变换象函数与输入信号的傅里叶变换象函数之比。
2. 频率特性函数的表示方法
系统的频率特性函数可以由微分方程的傅里叶变换求得,也可以由传递函数求得。这三种形式都是系统数学模型的输入输出模式。
当传递函数G(s)的复数自变量s沿复平面的虚轴变化时CONTROL ENGINEERING China版权所有,就得到频率特性函数
G(jω)=G(s)|s=jω
所以频率特性是传递函数的特殊形式。
代数式
G(jω)=R(w)+jI(ω)
R(w)和I(w)称为频率特性函数G(jw)的实频特性和虚频特性。
指数式
G(jω)=A(w)eΦ(ω)
式中
A(ω)=| G(jω)|
是频率特性函数G(jw)的模,称为幅频特性函数。
Φ(w)=arg G(jω)
是频率特性函数G(jω)的幅角,称为相频特性函数。
2 频率响应曲线
系统的频率响应可以用复数形式表示为G(jω),常用的频率响应表示方法是图形表示法。根据系统频率响应幅值、相位和频率之间的不同显示形式,有伯德(Bode)图、奈魁斯特(Nyquist)图和尼柯尔斯(Nichols)图。
2.1 伯德图
伯德(Bode)图又称对数频率特性图,由对数幅频特性图和相频特性图组成。伯德图的横坐标为角频率ωCONTROL ENGINEERING China版权所有,按常对数lgω分度。对数复频特性的纵坐标是对数复值。
L(ω)=20lg A(ω)
单位为分贝(dB),线性分度。对数相频特性的纵坐标为φ(ω),单位为度,线性分度。
一般情况下,控制系统开环对数频率特性图的绘制步骤如下:
1. 将开环频率特性按典型环节分解,并写成时间常数形式;
2. 求出各转角频率(交接频率),将其从小到大排列为ω1,ω2,ω3,……,并标注在ω轴上;
3. 绘制低频渐近线(ω1左边的部分),这是一条斜率为-20rdB/decade(r为系统开环频率特性所含1/jw因子的个数)的直线,它或者它的延长线应通过点(1,20,lgK);
4. 各转角频率间的渐近线都是直线,但自最小的转角频率ω1起CONTROL ENGINEERING China版权所有,渐近线斜率发生变化,斜率变化取决于各转角频率对应的典型环节的频率特性函数。
例1 绘制一阶惯性环节G(s)=1/(4s+1)的伯德图。
程序代码如下:
>>num=1;
den=[4 1];
G=tf(num,den);
bode(G,'r')
2.2奈魁斯特图
奈魁斯特图又称为极坐标图或者幅相频率特性图。频率特性函数G(jω)的奈魁斯特图是角频率ω由0变化到∞时,频率特性函数在复平面上的图像。它以ω为参变量,以复平面上的向量表示G(jω)的一种方法。G(jω)曲线的每一点都表示与特定ω值相应的向量端点,向量的幅值为|G(jω)|,相角为argG(jω);向量在实轴和虚轴上的投影分别为实频特性R(ω)和虚频特性I(ω)。
一般情况下,系统开环频率特性函数奈魁斯特图的绘制步骤如下:
1. 将系统的开环频率特性函数G0(
