MOXA CN2500 Async Server 是一款先进可靠的 serial-to-Ethernet 设备联网服务器,透过 TCP/IP 以太网与远程的主机进行通信, 这种应用方式让系统管理员能集中管理许多分散的设备。为了满足工业自动化系统对于数据撷取及系统监控的严格要求,MOXA更进一步为CN2500设计了双机备份的功能( Dual-host Redundant Data Acquisition System 简称DRDAS) 。DRDAS是一种高度可靠又经济的冗余设计,尤其适用于对实时性要求非常严格的应用。
实时性要求严格应用中的冗余解决方案
在实时性要求严格的工业环境里, 例如电信, 炼油, 发电站, 化工制造, 电力分配, 水库及大坝监控等行业中,系统整体的可靠性是非常重要的因素。为保证高性能的维护和防止数据丢失造成巨额的损失, 这类型自动化系统必须具有容错的功能。除了保证系统可以24小
功能强大的双机备份功能( DRDAS)
MoxaAsync Server 所设计提供的双机备份功能,可以防止因主机无法正常运作而造成的数据丢失。根据数据统计,影响系统可靠性最重要的因素是计算机主机本身。计算机主机里各种不同的机械部件,如风扇和硬盘,很容易遭受损坏,进而导致整个计算机主机操作系统的挂机。MOXA Async Server所提供的双机备份功能除了能提高数据撷取系统的可靠性控制工程网版权所有,同时让计算机主机对系统可靠性的影响降到最低。
双机备份如何实现?
下图解释了双机备份的两个工作的模式。一图是正常工作方式,在此状态下,主机能发送和接收连接到 Async Server设备的数据. 如图二所示,当主机没有响应时,从机将立即发出一个切换命令给Asunc ServerCONTROL ENGINEERING China版权所有,并且取代主机获得全面的控制权。
双机架构
双机备份DRDAS 的架构是利用两台电脑控制工程网版权所有, 一台称之为主机,另一台为从机,同时获取Async Server串口传来的数据. 通过 TCP/IP socket 基本软件编程,主机不但能读取串口设备传来的数据,而且能发送指令对设备进行控制。从机也能获取设备传送的信号,但是 Async Server 将会拒绝从机发送任何指令给串口设备,以维持系统运行的稳定。
利用看门狗进行防火墙功能
双机备份DRDAS功能如果搭配watchdog硬件和软件一起使用www.cechina.cn,可以在主机和从机之间建立起一个Alive-check的机制。一旦主机的操作系统未能及时回应watchdog 的Alive-check信息,watchdog会立即向从机发送警报信息www.cechina.cn,从机将会根据这个信息向Async Server下达命令,并且接手取代主机的工作系统继续运行。从从机侦测到主机崩溃,到watchdog发出警报信息的时间取值也会有差异,一般而言,最短在几微秒,最长一到二秒,就可以侦测到主机异常,并且发出警报信息。
从机接管
一旦从机经由watchdog所传来的信息获知主机崩溃时,从机将发送一系列的命令给 Async Server ,然后Async Server 会根据这些命令将控制权转交给从机。这将会使从机全面接管数据获取和监控任务。一旦主机恢复运行,它可以发送指令给Async ServerCONTROL ENGINEERING China版权所有,要求 Async Server 把控制权交回给主机。
迅速、可靠的冗余解决方案
现在市场上有各种不同级别的冗余解决方案, 不同级别方案之价格间的差异也非常明显。采用Async Server的双机备份功能,只需新增加一台计算机就能立即提高资料采集系统的整体稳定性。
