为了消除由传统模拟彩电隔行扫描带来的图像缺陷,人们曾经进行了许多探索。随着数字技术、大规模集成电路技术和视频数字存储技术的发展,有可能利用数字技术改进传统模拟电视的缺陷控制工程网版权所有,提高图像质量。通常采用场内行插入法或帧内场插入法。
1.场内行插入法
场内行插入法的特点是利用行存储器,一行图像信号重复使用两次,输入是隔行图像信号,显示为逐行图像信号控制工程网版权所有,场频不变,行频提高一倍。它利用3个行存储器和相应的开关切 换电路,低速写入,高速读出。场内行插入法又可分为两种方式。
①A行与B行之间插入A行
这是一种最简单的插入方法,原理方框图如图1所示www.cechina.cn,图中A、B、C是三个行存 储器,数字电视信号的写入时间是行周期64微秒,读出时间是半行周期时间32微秒,显示端行扫描频率由15625Hz提高了一倍,
为31250Hz。时序逻辑控制切换开关使一行图像信号重复使用两次。当A存储器以行频写入时,B存储器以两倍行频读出;当B存储器以行频写人时,C存储器以两
图1 场内插法一
倍行频读出;当C存储器以行频写入时,则A存储器以两倍行频读出。 输出信号U0为高速输出,变成一种倍速、逐行扫描方式。这种插入方法的优点是简单,行 存储器容量不大,成本低,能大大改善文字和静止图像的垂直清晰度。
②A行与B行之间插人(A+B)/2行
这种方法是通过行存储器,把相邻A行与B行信号相加求平均值,得到一个新的扫描行信号中,并插入在A行与B行之间。图2示出了这种方法的方框图和时序关系图。 这种方法也是行频提高一倍,场频不变高
速读出。当A存储器以行频写入时,利用三个行存储器,以行频低速写入,以二倍行频高速读出。当A寄存器以行频写入时,B存储器以两倍行频读出,第一行读出B存储器, 第二行读出B存储器与C存储器图像之和的一半幅度,即(B+C)/2;当B存储器以行频低速写入时,C寄存器以两倍行频高速读出,第一行读出C存储器信号数据,第二行读出C存储器与A存储器图像之和的一半幅度,即(A+C)/2。同理, 当C存储器以行频低速写入时,A存储器以二倍行频高速读出,第一行读出A存储器数据信号,第二行读出A、B存储器数据信号之和的一半,其余行依此类推。这样输入信号是常规的隔行扫描的电视信号,而输出是二倍行频的逐行扫描电视信号数据,而且插入信号是相邻两行信号的数学平均值。这种插入方式图像柔和、清晰,适合于一般广播电视信号的处理。 2.帧内场插入法 表1 ②二倍场频读出法 图3 用三个场存储器的无闪烁处理 工作的,场存储器3是一场图像信号的缓冲存储器。三个存储器的输入、输出转换开关受时钟信号控制,奇数场与偶数场的隔行图像信号,按50Hz场
图2 场内插法二
场内行插入法的优点是只需使用三个行存储器,成本低,电路简单,行蠕动(爬行)、行间闪烁现象有所改善,行扫描线结构粗糙现象也有所改善。由于插入行是隔行扫描的相邻两行 图像数据信号的数学平均值或前一行信号的重复CONTROL ENGINEERING China版权所有,图像的亮度和信号密度有所提高,图像质 量有所改善。缺点是图像垂直清晰度劣化,由于场频未变,大面积图像闪烁并没有完全改善。
为了改进场内行插人法的不足www.cechina.cn,提出了使用两个或三个场存储器的帧内场插入处理方 法。这种方法也可以分为两种方式:场顺序读出法和二冻∑刀脸龇āD壳坝τ米疃嗟牡笔舳冻∑刀脸龇ǎ葱衅怠⒊∑稻岣咭槐丁?br> ①场顺序读出法
表1的(a)、(b)即为场顺序读出法,其原理是把隔行扫描的奇数场和偶数场信号存入帧存储器,合成一帧图像,然后在一场(1/50s)或不到一场(1/75s)时间内,按照存人时的第一帧、第二帧、第三帧……顺序读出。这样对彩色电视机来说,它把隔行扫描的电视图像信号变为帧频为50Hz或75的逐行(顺序)扫描显示图像信号。这种办法的写入速度仍为50Hz/15625Hz的隔行扫描信号,读出的是帧频为50Hz或75Hz的逐行(顺序)扫描信号。逐行帧频、行频的提高,减小了大面积图像闪烁和行间闪烁。
表1中(c)、(d)是二倍场频读出法,其主要特点也是低速写入,高速读出,一场信号重复使用两次,这样就可以把50Hz/15625Hz的隔行扫描信号变为l00Hz/31250Hz的倍频扫描隔行电视图像信号,这是目前使用最多的倍频扫描方式。 图3是用三个场存储器实现无闪烁处理的电路方式。场存储器1和2是读、写交替
