资讯 > 人机界面
液晶电视选购必读 从五要素为你解析
来源:工控与变频网2006.05.27阅读 848
     随着一波又一波的降价狂潮,液晶电视已不再是高不可攀,真正要“飞入寻常百姓家”了。但是如何挑选一款令自己和家人全都满意的液晶电视,却不是一件容易的事。因为对我们的普通网友来说,决定液晶电视好坏的主要性能指标有哪些,他们到底都怎么影响液晶电视的质量,却恰似“雾里看花,水中望月”。不过不要着急,下面小编就为我们万维家电网的网友来做一个简单的介绍控制工程网版权所有,希望能成就你的一双慧眼。
    一、液晶屏
  目前市场上的液晶电视屏幕有两种,一种是专业AV屏即液晶电视专用屏,另一种是普通PC屏即液晶显示器屏幕。前者比后者价格高出不少,但是性能也优越得多。普通PC屏主要用于电脑,但是许多低端小尺寸液晶电视也采用。所以我们网友购买液晶电视的时候不要被低廉的价格所迷惑,要提高警惕,谨防上当。
    二、亮度
  亮度是指电视机在白色画面之下明亮的程度,单位是cd/㎡平方米烛光,或nit流明。液晶是一种介于液体和晶体之间的物质,它可以通过电流来控制光线的
穿透度,从而显示出图像。但是,液晶本身并不会发光,因此所有的液晶电视都需要背光照明,背光的亮度也就决定了显示器的亮度。主流的液晶亮度一般都在450到550cd/m2。理论上,亮度高,画面显示的层次也就更丰富,从而提高画面的显示质量,但也不是亮度越高就越好的,这主要是从健康的角度来考虑,在普通居室环境下,液晶彩电亮度在400流明左右则画面清新亮丽,视觉效果较为理想。液晶电视机的亮度随其技术的进步还在不断提高,第7代液晶屏已经达到800cd/m2甚至更高。
     三、对比度
  对比度是指同一点最亮时(白色)与最暗时(黑色)的亮度的比值,高的对比度意味着相对较高的亮度和呈现颜色的艳丽程度。液晶电视的背光源是持续亮着的,而液晶面板也不可能完全阻隔光线,因此要实现全黑的画面非常困难,这必然会影响显示色彩层次的丰富程度。对比度对画面质量有重要影响,高对比度屏能刻画更丰富的色彩层次www.cechina.cn,图像的锐利程度就越高控制工程网版权所有,颜色表现力更活泼。现在高端液晶电视对比度都能达到1000:1。
    四、分辨率
  液晶电视的物理分辨率具有固定不变的特点,让液晶电视工作在非标准分辨率下,便会造成显示图象失真。分辨率则会影响画面清晰程度,分辨率高的液晶彩电画面清晰细腻,画面边缘明快锐利,分辨率过低则会使画面粗糙,近观有明显颗粒感。目前主流液晶的分辨率为1366*768。
    五、可视角度
  可视角度是指在屏幕前能看清显示图像的最大范围,而超过这个范围就会出现图形不清楚。可视角度又分水平和垂直可视角度,分别指从画面中央至左右(水平)和上下(垂直)能看清影像的范围,其中水平可视角度大多对称,垂直可视角度却不一定CONTROL ENGINEERING China版权所有,若水平可视角度与垂直可视角度相同会更好。对于液晶电视来说,当背光源通过偏极片、液晶和取向层之后,输出的光线便具有了方向性。普通液晶电视的可视角都在170度左右,液晶彩电可视角度自然是越大越好。因为可视角度越大www.cechina.cn,用户能看到清晰完美画面的空间范围越大。
