资讯 > 业界新闻
未来生物传感器有望利用活细菌构成纳米电路组合元件
来源:传感器世界2006.05.24阅读 1069
      在不远的将来,活细菌很有可能会成为纳米电路的组合元件,甚至有可能成为建造纳米机械的脚手架。美国威斯康星-麦迪逊大学的科学家罗伯特•哈默斯说:“自然界已产生了这些奇异的建筑构块,而我们开发出的方法,仅仅是很巧妙地’抓住’细菌的这种能力。”哈默斯研究小组已经能够采用电极来调控单个细菌细胞。他们的研究成果将发表在即将出版的《纳米通信》刊物上。
  该研究小组选择的细菌是5纳米长、0.8纳米宽的蕈状杆菌(bacillusmycoide)。之所以选择这种细菌控制工程网版权所有,是因为其个头足够大,能够让科学家在光学显微镜下看到它。他们把电场加到这种微生物上,使它们被极化,并“粘贴”到电极上。随着电 极的电流发生极化,将会显示出这些小细菌被“粘”到电极上。研究人员甚至能让细菌构成正负电极之间的导电桥梁控制工程网版权所有,这一现象可能导致形成可再组合的纳米电路。哈默斯说:“采用细菌细胞作为更复杂电子电路的部件控制工程网版权所有,是一种非常重要的创意。”
  在哈默斯的实验中,细菌本身被依附到一根长电极上,借助于所悬浮的溶液的运动,细菌沿其长度可以转向。当细菌同另外一个电极结合时控制工程网版权所有,两电极的极性可牢牢地将细菌固定在一定的位置上。
  目前,纳米结构物必须人为地进行组装www.cechina.cn,但是当使用特定生物分子连接的元器件,向细菌“粘”上互补的表面蛋白质时,有可能采用细菌使装配过程自动化。像哈默斯小组这类电极的另外一种应用,将用来制造生物传感器,以探测诸如炭疽菌等生物制剂,因为,由于“粘”上炭疽孢芽,电极电流会发生变化。
