资讯 > 业界新闻
IAC 2006 P+F引领传感器新市场
来源:中国工业设备网2006.05.21阅读 1107
      近日,第十届国际工业自动化与控制技术展览会盛大召开。作为德国P+F国际集团公司在中国的最新成员,上海倍加福自动化有限公司在会上展示了自己在编码器与传感器中的最新产品与新技术。
       德国P+F公司是世界著名的传感器专业公司www.cechina.cn,专业研究、开发和生产工厂自动化和过程自动化产品,包括电感式传感器、光电式传感器、安全光电传感器、光栅、直声波传感器、微波传感器、放置编码器、光电数据传送系统、电感式识别系统、AS-L总线系统、液位控制器及齐纳安全栅等仪器仪表。2000年2月控制工程网版权所有,德国P+F公司收购了德国著名的光电传感器公司—Visolux,2000年7月和9月,P+F公司又先后对Honeywell的Microswitch的电感式传感器和光电式传感器产品业务进行了收购,使P+F公司的光电系列产品得到一次质的扩展,在世界传感器领域占据最强的位置控制工程网版权所有,在同类传感器公司的竞争中独占鳌头。
       会上,上
海倍加福自动化有限公司展示了近10个品种的传感器与编码器。主要有以下产品:
       光电传感器---可用来进行非接触测量,定位,分类和计数不同的物体,广泛用于汽车,机械制造,物流控制,印刷包装及门控行业。
       绝对型编码器---每个位置变化都产生一个固定的代码。绝对型旋转编码器具有断电记忆功能,即断电后当前位置被记忆下来www.cechina.cn,无需在复电工作时重新寻找参考位。
       增量型编码器---通过轴的旋转产生一系列的脉冲信号。运动速度由一定时间内所产生的脉冲信号决定。脉冲信号输出可与计数器或PLC的输入模块相连www.cechina.cn,起到测量的目的。
       旋转型编码器---旋转编码器可用于机械制造,生产流水线,物流控制和包装工业。用户可从我们所提供的旋转编码器产品中选择适合不同场合的产品。
       位置传感器---位置传感器主要用于监控电枢或阀门。它是在一个简单外壳下组合有两个传感器,这样安装简单,维护方便。P+F几十年的产品经检验NAMUR型位置传感器可用于危险区域。
       磁式传感器---具有M12外壳用于传统磁式物质检测,以及防护等级IP67,透过25mm不锈钢气缸检测气缸位置的磁式开关。
