资讯 > 人机界面
OLED:平板显示的明日之光
来源:newmaker2006.05.17阅读 3427
      有机发光显示器(Organic Light-Emitting Diode Display控制工程网版权所有OLED)具有视角宽、成本低、厚度薄、响应速度快、对比度高、可实现软屏显示等优点,在多元化的平板显示器市场中被视为极具发展前途的新型显示产品。市场研究公司iSuppli认为,OLED显示器市场正在发生重大变化,它在产品与应用方面取得的进步,正在为销售的强劲增长铺平道路。
      OLED技术的原理与特点
     OLED的原理
     OLED是指在电场驱动下,通过载流子注入和复合导致发光的现象。其原理是用ITO玻璃透明电极和金属电极分别作为器件的阳极和阴极,在一定电压驱动下,电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子和空穴传输层,然后分别迁移到发光层,相遇形成激子使发光分子激发,后者经过辐射后发出可见光。辐射光可从ITO一侧观察到,金属电极膜同时也起了反射层的作用。
     OLED的分类
     根据使用有机功能材料的不同,OLED器件可以分为两大类:小分子器件和高分子器件。小分子OLED技术发展得较早(1987年),而且技术已经达到商业化生产水平。高分子OLED又被称为PLED(Polymer LED),其发展始于1990年,由于聚合物可以采用旋涂、喷墨印刷等方法制备薄膜,从而有可能大大降低器件生产成本,但目前该技术远未成熟。
     根据驱动方式的不同,OLED器件也可以分为无源驱动型(Passive Matrix,PM,亦称被动驱动)和有源驱动型(Active Matrix,AMCONTROL ENGINEERING China版权所有,亦称主动驱动)两种。无源驱动型不采用薄膜晶体管(TFT,Thin Film Transistor)基板www.cechina.cn,一般适用于中小尺寸显示;有源驱动型则采用TFT基板www.cechina.cn,适用于中大尺寸显示,特别是大尺寸全彩色动态图像显示。目前,无源驱动型OLED技术已经比较成熟,商业化的产品绝大部分是无源驱动型;有源驱动型OLED技术发展很快,但还需要一定时间才能大批量推出商用产品。
     根据使用基板的材质不同,OLED器件可以分为硬屏和软屏。与用玻璃作为基板的普通OLED显示器相比,柔软OLED(Flexible OLED控制工程网版权所有,FOLED)显示器有许多优势:可卷曲和折叠、更轻更薄、防撞击等。全球许多研发机构和企业加大了对OLED柔软显示器的研发,但目前只有美国的UDC、日本的东北先锋等为数不多的研发机构或公司推出了柔软OLED样品,以清华大学技术为基础的北京维信诺公司已于2003年11月23日推出了我国内地首款单色点阵柔软OLED显示屏。
      OLED的特点
     有机发光显示器件之所以受到人们的青睐,是因为其与LCD为代表的第二代显示器相比,有着突出的技术优点:
●具有低成本特性,工艺简单,使用原材料少;
●具有自发光特性,不需要背光源;
●具有低压驱动和低功耗特性,直流驱动电压在10伏以下,易于用在便携式移动显示终端上;
●具有全固态特性www.cechina.cn,无真空腔,无液态成份,机械性能好,抗震动性强,可实现软屏显示;
●具有快速响应特性,响应时间为微秒级,比普通液晶显示器响应时间快1000倍,适于播放动态图像;具有宽视角特性,上下、左右的视角接近180度;
●具有高效发光特性,可作为新型环保光源;
●具有宽温度范围特性,在零下40摄氏度至零上85摄氏度范围内都可正常工作;
●具有高亮度特性,显示效果鲜艳、细腻。
       OLED技术的发展
      有机发光显示技术在过去十多年的时间里取得了巨大的进展。在发光效率方面,OLED远远高于PDP、CRT的水平,目前荧光小分子器件的发光效率已经超过16lm/W,而磷光小分子器件的发光效率则已接近30lm/W,绿光器件的寿命达到了1万小时以上,红光器件和蓝光器件的寿命也已达到实用化的基本要求。能够推出全彩色OLED的公司和研究单位越来越多,采用低温多晶硅TFT驱动的全彩色器件也已经被开发出来;白光OLED得到了广泛的重视,目前的白光实验片可以在100cd/m2的亮度下保持10万小时之久
