前言
继纯平显示器陆续取代我们现在所使用的传统CRT之后,LCD也逐渐走近千家万户,然而,在显示产品领域历经了一场又一场的波澜壮阔的革命之后,我们未来在显示产品上又将会迎接什么的技术革新,给我们带来什么显示领域的新惊喜呢?这就是下文即将谈到的下一代的平板显示器OLED显示技术。
认识什么是OLED
OLED即英文Organic Light Emitting Diode的缩写,中文译作:有机发光二极管。自2003年开始正式有厂家把OLED技术应用在数码相机、手机等数字产品的显示屏幕上,更进一步推进其加速发展,OLED显示器的制造和生产被各大厂家提上议事日程。从目前三星、LG、NEC等纷纷推出带有OLED的显示屏的手机就能看出OLED在显示产品的应用上超越了LCD的产品。正是因为价格和成本控制非常优良,并且具备优秀的显示效果而被很多人称之为液晶(LCD)的杀手。
具有优异性能的OLED
OLED是当前平板显示器业界的新宠儿,很多公司都正在对此进行研发,并努力将该技术推向市场。这跟它所具有的优势是分不开的,就以OLED跟现在的LCD屏幕比较起来,我们可以发现OLED确实存在诸多的优点:
在机身外形设计上,OLED的显示屏幕可以做得非常纤细,因为OLED器件的核心层厚度很薄,厚度甚至可以小于1毫米,这样的厚度仅为目前液晶显示器的1/3。所以它的厚度要比LCD屏更薄,更纤细。同时,由于OLED还可以在不同材质的基板上制造CONTROL ENGINEERING China版权所有,令它在外形设计上可以做出各种各样的弯曲形状的柔软显示设备,来配合各种需要。此外,在OLED器件的单个像素中,其尺寸可以相当小,并且还预留了很大的空间减幅潜力,令它特别适合应用在今后高速发展的微显示设备中。
我们都知道,液晶材料在比较低温的环境中www.cechina.cn,它的显示效果让人痛心,不过OLED就没有这个缺点,OLED的低温特性尤其好,就算在-40℃的条件下也能正常显示。除了可以应付严寒的环境外,OLED的抗冲击能力也较强,由于OLED器件均为全固态机构,且采用无真空、液体物质,所以抗震性能良好,可以适应巨大的加速度、振动等恶劣环境,从而使OLED的应用范围可以更加广泛。OLED可以自身发光,而LCD则不会发光,这使得OLED比目前的LCD屏幕要光亮很多,并且对比度更大,色彩效果表现也较好。同时,OLED的发光转化效率也较高,由于现时的LCD需要背景灯光来点亮,而OLED只是需要在添加点亮的单元的时候才加上电源,所以OLED所需要的电压比较低,比号称省电的LCD屏幕更加低功耗,更为节电。
OLED的失真现象较小,不像现在的LCD屏幕,会有严重的水平和垂直的视角失真,由于OLED所具有的主动发光的特性,属于发射型的设计,令它基本没有视角范围的限制,视角一般都可以达到1600以上,这样在很大的角度内观看www.cechina.cn,甚至从侧面观看也不会感觉失真。目前液晶屏幕主要的缺点还表现在它的响应时间较长,对于一些游戏显示等快速画面的显示会出现“拖影”的现象,而OLED就彻底解决了这个问题,这主要归功于OLED器件的单个像素的响应速度得到显著提升,其速度是目前液晶材料元件的1000倍以上,完全可以实现高质素的视频回放和3D游戏显示CONTROL ENGINEERING China版权所有,可跟现在的CRT的响应速度相媲美。
在重量方面,OLED的设计重量还要比LCD轻得多,因为在制造工艺上,OLED所需材料很少,它只有一个底层,制造工艺也相对简单,只需要86道工序,而LCD却要上200道,它对材料和工艺的要求都比LCD减少约1/3,成本将会更加低。据估计OLED量产时的成本要比LCD至少节省20%,这也是将来在显示屏生产中,现有的LCD技术会被OLED技术所取代www.cechina.cn,在生产成本和产品性能上的优势奠定了优厚的基础。
&nb
