工厂目前采用Honeywell公司的Durafet系列pH探头来分析河水和废水,采用超纯pH套件来进行工厂内部超纯水的分析监测。工厂目前正在考虑购买HPW 7000超纯水设备来满足锅炉水区域的采样分析工作。工厂最近增加的仪表还包括3套新的pH计和电导率仪以及2套溶解氧分析仪。该公司还为邻近的造纸厂提供蒸汽。他们采用Honeywell公司的pH分析设备来满足蒸汽系统采样分析的要求。
图:Honeywell公司生产的Durafet非玻璃电极pH计为东肯塔基发电厂提供
在线锅炉给水的水质分析。他们可以把多个诸如pH计、ORP分析仪、
电导率分析仪、溶解氧分析仪连接到一台类似UDA2182的设
备上,
它可以在一个平台上提供双通道或单通道输入。
所有设备都由一个在一起工作了将近20年的团队精心维护、照料。仪表和控制经理Bob Weigott是一个已经在公司里服务了30年的老手,他领导着这个设备维护团队。他解释说:最近的设备升级是把一些维护量太大的旧设备逐步更新的综合计划的一部分。“老旧的模拟设备现在已经出现测量点漂移现象控制工程网版权所有,有时情况比较严重,需要频繁的进行检查和标定。在周末也经常出现问题。有些老旧设备漂移非常严重,甚至会进入报警范围内,我们不得不在周六或周日找人来处理这些问题。”
参加了设备更换项目的技术员Matt Grooms说,最近的设备升级已经解决了这种问题。“我们更换了许多仪表,包括电导率分析仪、溶解氧分析仪和pH计等。新的数字化系统更加可靠。它们能够在更长的周期内提供更高的测量精确度。”
我们的锅炉的化学状态必须达到正常水平,Weigott在解释设备升级的原因时强调说,“这是非常重要的问题,在这个方面出现的任何问题都必须立即得到解决。锅炉可能是发电厂中最为重要和昂贵的设备。如果你的锅炉给水酸性太强控制工程网版权所有,就会损坏许多炉管。我们的在线分析仪全天候的向DCS报告连续的水质情况数据。出现任何问题都会立刻发出报警。”
他继续说:“我们的实验室人员每天早上都会检查液体的成分,他们会到锅炉采样盘去确认仪表反映的数据是否正确。如果有任何疑问,我们都会到现场去校验那些仪表设备。我们不会放过任何有可能造成损坏的因素。这些仪表的读数必须是极端精确的控制工程网版权所有,24/7。”
迄今为止www.cechina.cn,在线仪表一直都在帮助我们获得准确的数据。
