这篇文章对浪涌电阻排(surge resistor networks,也称为“line feed resistors”或“LFR”)的市场、技术趋势、终端用户和主要制造商进行了评论。LFR是50亿美元的全球电路保护元件市场的组成部分,其中不包括模块和黑匣子市场,但包括过电压和过电流保护元件的销售额,过电压保护元件是本文的内容重点。过电压保护元件包括多种器件,如硅雪崩二极管、齐纳二极管、晶闸管、金属氧化物变阻器、气体放电管、浪涌电阻排和缓冲器类型的电容器等。
这些器件保护电子电路不受瞬变现象的影响。负载切换,以及多触点、双绞线和同轴电缆上面的瞬间阻抗均可导致瞬变现象。电阻网络包括传统的厚膜钌氧化铝(ruthenium on alumina)单阻值阻排;传统的厚膜电阻/电容器网络(RC);多片状电阻阵列,浪涌电阻排和集成无源器件(IPD)。本文的重点是浪涌电阻排(LFR),这类元件一直被用于保护中心电话局中的话音与数据网络的次级用户线接口。
&nbs
LFR主要用于电信基础设施市场,因此,该市场需求的下滑严重打击了LFR产业。这种需求下降始于2000年10月控制工程网版权所有,一直持续到2004年,在此期间需求是逐月下滑。2005年朗讯科技、北电网络、阿尔卡特、富士通、爱立信和诺基亚等主要电信基础设施设备供应商所反映的情况差不多,都称仍在受电信基础设施设备销售过多的影响。另一方面,思科在数据通讯网络方面的业务继续上升,显示Web领域增长,以及市场对于无线,而不是固定线路安装的兴趣较大。
晶闸管和气体放电管从电信领域获得的收入与LFR相同,从这点来说它们是LFR的姐妹元件www.cechina.cn,它们从2001年开始也经历了同样的下滑局面。但是www.cechina.cn,晶闸管和气体放电管在线电压保护领域较为普遍,而LFR需求主要来自电信领域。因此,LFR在经济萧条期间受到了沉重打击。还有一个因素加剧了LFR市场的下滑,即LFR尺寸较大(是为了符合Telcordia [BellCore 1089]规格),其电阻层需要含有大量的钯才能正常工作。这使得LFR非常昂贵,成为经济低迷时期主要电信基础设施厂商替换的头号目标。
在2001年以后,朗讯科技在全面削减成本之后CONTROL ENGINEERING China版权所有,它的设计工程师明显在寻找能够符合BellCore 1089规格的替代品。紧接着发生了两件事。最大的LFR供应商MMC寻求被收购,后来被迫进行重组。2004年,MMC的资产最终被卖给了Bourns公司,而第二大LFR供应商C-Mac公司被旭电所收购。不过旭电也开始为其LTCC业务及LFR业务寻找买家,因为这些业务不符合旭电的EMS模式。在2004年第四季度,以及2005年第三季度,我们听说电信基础设施领域对于LFR的需求增长,这实际上是非常积极的迹象。坦率地说www.cechina.cn,我们发现电信应用过电压及过电流的600V认证产品销售额比去年同期增长了40%。这些都是Telcordia规格对于上升时间和响应要求最为严格的元件,因此看来基础设施技术在继续发展,而且所需的元件最大程度地满足了要求。另外值得指出的是,需求集中在600Vdc产品,进一步显示需求限于北美自由贸易协定(NAFTA)地区,因为欧洲使用额定电压为250V的元件。
浪涌电阻排的构成
浪涌电阻排主要由钯+银构成的厚膜电阻元件组成,而不是96%氧化铝基板电阻排中常规厚膜所使用的钌和ruthenate pyrochlore基板。因为必须使用钯以达到Telcordia规格对于抗雷击和TCR(电阻温度系数)的严格要求。基板主要是氧化铝,封装采用单列直插形式,具有2到10个电阻,每个电阻具有不同的阻值。浪涌电阻排广泛用作电池驱动的集成电路和联机卡中的周边电路的次级保护器件。联机卡用于数字话音和数据交换机之中。每个大型全球联机卡供应商不是从商业市场采购这些器件,就是自己生产,因为它们的成本很高(平均单价为1美元)。
由于厚膜电阻网络采用单列直插封装设计,更适合取放设备,能够提高终端用户的成本效益,因此被普遍用于数字话音与数据交换机之中。目前有向表面贴装方向发展的趋势,之所以采用这种设计,是因为在遭到过电压破坏时易于拆卸和更换。LFR的结构多种多样,我注意到市场上最受欢迎的是八电阻配置LFR,它含有两个隔离的325.6欧
