当前位置:资讯 > 业界新闻 > 正文
瑞萨科技发布HA31010高性能硅锗MMIC
发布时间:2006-04-28     来源:Renesas
      瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)今天宣布,推出一种用于无线局域网(LAN)终端发射功率放大器的高性能2.4GHz/5GHz双模硅锗(SiGe)MMIC*1 HA31010。样品将于2006年6月从日本开始供货。HA31010的主要特性如下:
   (1)2.4GHz/5GHz双模操作
    在一个单芯片中集成了一个支持IEEE802.11b/g*2无线局域网标准的2.4GHz频带放大器电路,以及一个支持IEEE802.11a*2标准的5GHz频带放大器电路,以提供双模操作。与使用两个分立的2.4GHz和5GHz的瑞萨硅锗MMIC相比,它可以使安装面积减少大约40%。
    (2)高增益和低电流耗散
    HA31010可实现硅锗MMIC的高增益及业界最低的电流耗散水平控制工程网版权所有,在使用2.4GHz频带时,其功率增益为28dB,电流耗散为130mA;在使用5GHz频带时,其功率增益为
24dBCONTROL ENGINEERING China版权所有,电流耗散为160mA。
    (3)片上切换电路
    利用易于实现的硅锗CMOS工艺*3将一个采用MOSFET的切换电路集成到HA31010中。这有助于放大器电路在2.4GHz/5GHz频带之间的切换,并进行传输和接收切换,而无需增加一个外部切换器件。此外,其待机电流非常低CONTROL ENGINEERING China版权所有,在0.1μA以下控制工程网版权所有,这是其降低功耗的关键。
   (4) 片上输出功率检测器电路
    为了有效地达到无线局域网设备的低功耗要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,就需要一种可实现通信所需最小输出功率的自动输出功率控制功能。HA31010集成了一个作为实现该功能传感器的输出功率检测器电路,有效地减少了元件数目,同时也缩小了占板面积。
    2005年,瑞萨科技利用一个硅锗MMIC系列进入了无线局域网市场。当时发布的HA31005 5GHz频带功率放大器MMIC系列具有高度集成、低价格和高性能的特点。现在,为了满足上述需求,瑞萨科技又发布了HA31010功率放大器MMIC,以提供更高的性能和2.4GHz/5GHz的双模操作。
标签:MMIC,电路,放大器,功率,瑞萨科技,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
