一、无光栅、无伴音
C507 300V滤波电解不良,易引起保险丝坏
C515\C517 电源开关振荡过程工作异常
F501\V512\V513 调整管不良,导致开关管损坏www.cechina.cn,引起保险丝坏
F501\VD504\VD506VD503\VD505 300V整流电路不良,引起保险丝坏
F501\RT501 消磁电阻短路,引起保险丝坏
N701(CPU) 微处理器坏CONTROL ENGINEERING China版权所有,
R502 限流电阻损坏,300V无法形成
R520 启动电阻不良控制工程网版权所有,导致开关管无导通电流
R555\V432 电源+B电压过高引起行管损坏
T471\V432\V1513 行输出、行管、开关管不良
7812稳压块 12V稳压管不良,无法产生5V,CPU不工作
V431 行推动管不良,导致行电路不工作
V432\Z421 行频晶振频率异常,导致行管损坏
V512 对开关管分流过大,电源电路不工作
V553 稳压电路工作异常,+B无输出
V792 控制电源处于待机状态,使+B不输出
二、图像方面的故障
故障现象 故障位号 原因简析
开机一段时间后出图像 C563 引起行供电24V电压偏低www.cechina.cn,使行电路不工作
AV无图 N801 AV/TV集成电路不良
暗画面 VD06 视频信号无法通过,导致N101亮度钳位异常
散焦 R231 ABL电路工作异常
图像有横线干扰 RP101 AGC电压不稳
图像有干扰条纹 C507 300V滤波性能不良
图像有水波纹干扰 C562 180V滤波性能不良CONTROL ENGINEERING China版权所有,导致视放电路工作异常
图像有网纹 T131 AFT中周不良,导致图像解调异常
有 白杠图不清 C231 ABL电路工作异常
无亮度信号 D201 导致亮度信号中断
