资讯 > 人机界面
创新的“前端”结构是DPO7000系列性能的基础
来源:泰克公司2006.04.01阅读 1079
  通过最新推出DPO7000系列,泰克再次提高了中档示波器的基准。在前面板后面,新开发的硅锗(SiGe)器件把泰克高端仪器中经过验证的技术融合在一起。泰克已经作了大量的工作,推进示波器的“前端” (采集系统),其结果CONTROL ENGINEERING China版权所有,执行日常任务时,泰克最新推出的DPO7000系列将为用户节约宝贵的时间和工作。该系列的波形采集和灰度等级显示功能已经大大增强,其结构分区采用全新的方法,为DPO7000系列提供了杰出的记录长度、取样速率等等。
  SiGe器件是新结构的基石
  泰克长期来一直使用硅锗(SiGe)半导体技术,为产品中不断提高的模拟性能提供支持。SiGe使得泰克示波器、甚至包括中档示波器(如DPO7000系列)能够较主流数字产品中使用的传统半导体系列保持速度优势。
  DPO7000系列在同类仪器中最广泛地使用SiGe器件。整个DPO7000系列采集和触发系统中都使用了新的ASIC。在采集信号路径中,部分带宽关键型器件是使用IBM的第三代7HP工艺构建的,这一工艺采用.18微米BiCMOS SiGe技术,是当前市场上提供的最先进的Si
Ge实现技术。
  7HP工艺把高性能SiGe双极晶体管(用来处理高速信号)及对速度敏感程度较低的任务使用的CMOS设备结合起来。该工艺使用六层金属互连结构www.cechina.cn,在放置传输线中实现了最大的灵活性,这对信号保真度至关重要。该工艺还在每块芯片上支持高度集成,节约了宝贵的PCB布局空间。
  新型7HP SiGe技术与CMOS ASIC相结合
  泰克设计的新型7HP SiGe模数(A/D)转换器在DPO7000系列示波器中发挥着关键作用。这一新设备是明确为这一应用开发的,是同类产品中速度最快的集成器件之一。模数转换器杰出的转换速度(10 GHz)不仅对实现仪器的基本带宽至关重要www.cechina.cn,还对支持DPO系统独特的高波形吞吐量(捕获速率)至关重要。
  模数转换设备采用基于软件的新型校准,消除了原来补偿AC和DC信号路径之间的差异使用的耗时的激光器调整过程。
  DPO7000系列系统及SPI、I2C和RS-232总线串行触发功能通过专门设计的新型CMOS ASIC进行管理。
  体系结构满足了新兴应用需求
  泰克新设计的解复用器(demux)设备沿着采集信号路径处理取样的数据,把它传送到示波器的波形存储器和DPO显示系统中。与现有DPO产品中的前几代产品不同,新的解复用器不包含示波器的波形存储器。
  由于存储器与解复用器分开CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此示波器的记录长度不再依赖解复用器设备上提供的空间数量。这对DPO7000系列每条通道100M样点的容量非常关键(在全部四条通道级联起来时提供了400 M样点的容量)。DPO7000系列提供了串行总线分析、功率测量等所需的深记录长度。
  解复用器器件实现了DPO7000系列采集系统最有特色的功能。这个CMOS ASIC采用仪器的光栅化器、DPO功能和sinx/x内插器,把样点处理成连续的波形。解复用器ASIC还通过HiRes采集模式提供了增强的垂直分辨率和噪声滤波器,同时可以管理进入波形存储器的样点流量。
  解复用器负责DPO7000系列中出现的两个关键的DPO性能增强功能。首先CONTROL ENGINEERING China版权所有,它使得显示系统可以把图像与大型(12.1”) XGA显示器的全部分辨率对映起来。DPO7000系列用户将在所有时基设置上看到明快、清楚的波形。
  同等重要的是,解复用器在DPO7000系列实现的DPO带宽突破中发挥着重要作用。该系列中的每部仪器都以每条通道整整10 GS/s的取样速率支持DPO操作。即使是在以最高取样速率调试快速总线时,使用DPO7000系列的工程师仍将获得DPO的灰度等级和丰富的波形细节。
  DPO7000系列前端采集系统迅速把新设计的IC设备与泰克顶级示波器中移植的技术结合起来。其结果CONTROL ENGINEERING China版权所有,是一系列多功能仪器,消除了记录长度和取样速率之间的矛盾,在中档示波器中提供了无可比拟的价值和前所未有的功能。
