示波器探测技术一直在不断发展,其明显标志是电气性能(带宽和负荷效应)和物理封装正稳步改善www.cechina.cn,特别是紧凑性。
但是,工程师需要更加高效地进行精确测量,这日益推动着探头的另一个维度向前发展,即探测系统本身的自动化和智能。工程师需要能够简便设置和监测的解决方案。新的泰克通用探头接口 (TekVPI™)系统满足了这一不断增长的需求。
通过TekVPI接口CONTROL ENGINEERING China版权所有,泰克设计人员重新划定了探测环境与示波器主机之间的界限。与以往相比,这两个单元更象一个系统那样运行,把信息共享和响应能力提升到前所未有的水平。
多个测量单元一起运行
创新的TekVPI技术标志着对传统示波器结构的背离。在兼容TekVPI的示波器内部,如新推出的DPO7000系列中,为每个探头输入连接器提供“大批量”功率,这样就为支持任何类型的TekVPI探头提供了足够的功率。这从根本上消除了组装探头输入的限制。可以在提供的输入上使用任意TekVPI探头组合(包括电压探头和电流探头)。
兼容TekVPI的示波器本身可以为电流探头提供所需的
新设计的前面板输入连接器可以有效连接探头“comp (补偿)盒”,并提供了杰出的机械强度。除基于经过验证的BNC技术的信号连接器外,触点矩阵还从大批量电源中提供电源,承载双向通信信号,同时传达控制信息和探头相关数据。这一切都由探头上的单键激励器锁定在相应位置上。
另外,示波器内部还采用TekVPI系统的软件器件:一个图形状态和控制面板,用来设置和监测探头操作。在从示波器或从探头菜单按钮中调用时控制工程网版权所有,示波器屏幕上会出现一个菜单,显示探头衰减范围和DC偏置等设置。可以从探头上简便地处理部分变量,所有变量都可以通过示波器前面板进行管理。
同样重要的是,可以使用这一功能管理探头功能。由于所有兼容TekVPI的示波器都可以通过GPIB、USB或LAN (以太网)遥控,因此可以从探头到连接示波器的控制主机发送一条命令。这一功能支持自动化测试应用,中心资源可以在多部示波器中实现一致的测试测量操作控制工程网版权所有,而且是一次性的。
探头把关键性能细节传送到示波器
对TekVPI探头来说,大多数用户会注意到的第一件事是补偿盒上的控制和指示灯阵列。过去,补偿盒中放的是可以手动调节的补偿器件。TekVPI补偿盒执行相同的补偿步骤,但可以使用螺丝刀调节的控制功能消失了。相反,所有一切都使用机载按钮完成,或通过示波器传送的命令完成。这种布局可以自动完成设置程序、遥控操作等等。
最明显的控制功能是Menu(菜单)按钮,它在示波器显示屏上激活状态/控制面板。其它按钮控制着衰减范围及与探头类型对应的相关功能。这里还包括状态和报警LED (如TCP0030 电流探头上的“Overload”和“Jaw Open”指示灯)。
菜单按钮和状态指示灯将使调试人员受益,在测量结果与预期不符时,他们通常需要快速确认自己的工具是否设置正确。通过TekVPI探头,这只需一个按钮及瞥一眼屏幕就可以了。
在TekVPI探头补偿盒内部,电路板支持DC到DC电源转换等局部功能。这种局部转换对这一新型探测接口的灵活性至关重要。由于任何类型的TekVPI探头所需的电压都是在探头补偿盒内部导出的,因此示波器不必担心同时提供许多不同的电压或极性。在补偿盒设计内部有一个微处理器,监控着探头和示波器之间的交互;另外还有一个EEROM存储设备,存储各个探头的属性。这些数据点包括探头型号、序列号、信号传播延迟特点等信息。这些细节直接传送到示波器的TekVPI控制面板菜单显示器上。示波器的探头和测量设置可以记录及另存为设置文件(Save Setups),用户可以在以后调用这个设置文件(Recall Setups)。
通过示波器的保存和调用设置文件功能,可以快速精确地恢复TekVPI探头设置。在需要重建整个测量程序,以复核测试结果时,这一功能尤其重要。
三款新的TekVPI探头满足了一系列测量需求
在推出时,TekVPI探头系列包括三种型号。1.5 GHz TAP1500和2.5 GHz TAP2500单端有源电压探头带有紧凑的探头头部,满足了当前小型设计几何形状的需求。其低输入电容和高输入电阻保证了被测设备的负荷效应低,从而实现最优的信号保真度
