资讯 > 业界新闻
MD-600G —远程气象数据采集系统的得力“信使”
来源:工控与变频网2006.04.11阅读 957
    最近,MD-600G智能无线数传终端又在远程气象数据采集系统中大展拳脚。其可靠灵活的无线通信能力及便捷的操作性得到了大家的好评CONTROL ENGINEERING China版权所有,并被亲切的称为黑色“信使”。
MD-600G —远程气象数据采集系统的得力“信使”如图
    传统的气象数据采集多采用人工或有线的方式将数据传至中心站,然后进行分析处理CONTROL ENGINEERING China版权所有,然而对于气象站点多处于野外,布点分散的特点,传统方式的数据采集远远不能满足气象数据采集系统大规模布点的要求。集成MD-600G的气象采集设备恰恰改变了这种现状,MD-600G的用户数据口与自助气象站的数据口相接(如图示),利用GPRS无线网络将气象数据传至中心站,MD-600G无线数据传输的可靠性、灵活性、稳定性及实时性都达到了气象数据采集系统的要求,无愧于“信使”的称号。
    MD-600G卓越性能的体现得益于其超强的软硬件平台和功能强大的数据中心软件mServer。MD-600G采用ARM处理器、8M数据缓存CONTROL ENGINEERING China版权所有,配合ETCPTM协议,实现传输数据0字节丢失
;支持永远、按需、按时、唤醒四种在线模式及双条件控制数据发送控制工程网版权所有,大大增强了数据传输的灵活性。mServer数据中心软件支持独有的数据映射功能www.cechina.cn,轻松实现与上位机软件的无缝对接,另外还集成了远程配置、更新,链路测试等功能。
