资讯 > 业界新闻
射频识别电子标签产品检验中心正式成立
来源:中国自动化网2006.03.08阅读 1253
      近日控制工程网版权所有,国家金卡工程射频识别与电子标签产品检验中心(以下简称“RFID检测中心)正式在北京挂牌成立,该中心的成立填补了我国RFID第三方权威检测机构的空白CONTROL ENGINEERING China版权所有,必将对我国RFID产业的健康发展和RFID应用的有序推进产生积极影响。
    2006年1月13日,国家金卡办正式批复控制工程网版权所有,授权信息产业部IC卡质量监督检验中心成立国家金卡工程射频识别与电子标签产品检验中心。据RFID检测中心罗洪元主任介绍,成立RFID检测中心的出发点就是国家要尽早为RFID产业的健康发展和RFID应用的有序推进建立有实力的第三方检验机构。这也是完善我国RFID产业链的重要举措控制工程网版权所有,将为我国RFID产业健康有序的发展起到积极的监督保障作用。
    据罗主任介绍,作为承担射频识别与电子标签产品检验的RFID检测中心已经初步具备了一些条件,中心具有跟踪相关产品标准、检测方法、检测设备的技术人员;拥有固定的满足产品检验要求的实验室环境和设施;配备了满足相关产品检验、符合标准要求的部分检测
仪器设备;同时实验室的管理符合《检测和校准实验室认可准则》(Idt ISO/IEC 17025)的认可要求。
    RFID检测中心按照射频识别与电子标签的业务流程将产品检测分为:射频识别与电子标签产品的物理特性检测、静态性能检测、动态性能检测及射频识别与电子标签产品应用模拟试验场等。中心还将根据国家标准制定的进程和产品应用的实际需求,逐步完善射频 识别与电子标签产品的检测环境、检测设备、检测方法。
    目前CONTROL ENGINEERING China版权所有,该中心可提供的服务项目包括:标签最低开启功率与标签读取角度测量、标签类型/标签贴附位置最佳化选用方案、输送带闸门容器附贴标签的动态读取率测量、进出货闸门大型物箱或栈板贴附标签的动态读取率测量、标签类型/标签贴附位置的最佳化选用建议、射频识别与电子标签系统架设最佳化方案、射频识别与电子标签应用平台技术导入及系统整合服务等。
    RFID检测中心可以检测的射频识别与电子标签产品项目有:材料特性、环境适应性、贴附强度、抗磁场、抗静电、阻燃性、抗紫外线、交变磁场、交变电场、读取距离、读取角度、动态读取率等。
    可以检测的射频识别与电子标签机具产品项目有:外观结构、功能及性能、电源适应能力、噪声、安全、电磁兼容、环境适应性和可靠性等。
