时下的电视机不断推陈出新,各种各样的产品琳琅满目。人们体验到了科技所带来的好处,对视觉感受的要求也越来越高。为满足消费者对家庭娱乐不断提高的视觉要求www.cechina.cn,世界上很多的科技公司都在为提升电视机的显示效果而努力。GCT(Genoa Color Technologies)公司就是这方面的佼佼者之一。
CIE(国际照明委员会,Commission Internationale de l'Eclairage)的色品图(见图1)是我们描述色彩的标准方法。它描述了人类眼睛所能看到的所有色彩。现实当中,眼睛不能看见已在我们周边发现的所有颜色;今天的电视机也不可以显示所有的色彩。值得一提的是,由于电视机所能显示的色域是有限的,对于很多出现在电影里面的色彩,它都不能显示。事实上,传统RGB显示技术最多能够在可接受的亮度条件下显示55%可视色彩(见图2);我们在看电视的时候是体验不到深黄色、青绿色、紫罗兰色以及深红色的。如果要电视机显示这些色彩,我们也许会思考这样一个问题:我们是否可以扩展电视机可以显示的色域呢?
要扩展显示色域控制工程网版权所有,需要考虑三个主要的因素:图像捕捉和处理过程、数据传输和色彩显示。
图像捕捉和处理过程
GCT设计了合适的摄像机滤波器以及三原色矩阵处理方法,从而最优化及扩展了广阔的色域颜色捕捉能力以符合人类的视觉。由于摄像机没有受限的色域www.cechina.cn,因而可以像人类的眼睛感觉颜色原理一样,使用三个传感器记录所有的颜色。摄像机能够捕捉单色激光和色度图边界的激光;同时摄像机传感器的敏感度曲线不是原色曲线,所以能够极大地扩展使之能捕捉所有的色彩。矩阵处理方法在处理RGB时候,保留RGB负值,同时以YcbCr格式保留所有的数据www.cechina.cn,而不用RGB格式。
数据传输
在RGB显示器里,YcbCr数据远远超出了RGB色域图三角所钳定的范围,RGB色彩空间只占YcbCr空间的25%。大多数的数字广播以及DVD包含的数据都超出了RGB色域,所以数字广播以及DVD都使用YcbCr色彩空间。由于ColorPeak技术以YcbCr格式保留数据,使得系统可以广播更加广阔的色域效果;而且这样并不会产生更多的数据,只是数据值不同而已,因此广播系统不需要增加额外的带宽。
色彩显示
可以通过扩展色域图上的显示三角以使显示系统包含更多的色彩。因为这是一个三角形,你不可以同时增加黄色以及深红的区域,所以你必须得选择。你必须意识到当你增加三角区域去扩展色域的时候,系统的整体亮度也随之减少;这样的递减是非常明显的,哪怕相对应的色域扩展很小。
ColorPeak电视使用超过三种原色的多原色色彩(Multi-Primary Color, 或MPC)来显示更具色彩效果的图像。使用四原色增加了红、绿原色饱和度以及扩大了黄色区域的覆盖率。绿色向左移动增加了深红区域的覆盖率(见图4)。黄色是一种明亮的色彩,能够提供了更多的亮度。使用五原色令黄色和深红色的区域具有更好的覆盖率;与四原色比较,绿色向右移动;在没有损害深红色覆盖率的情况下,扩大了绿黄色的覆盖率(见图5)。
通过比较等亮度条件下RGB和MPC的色域,MPC优势在于增加了黄色与蓝绿色从而允许:
* 在感光敏锐的黄色与深红范围扩展色域的范围
* 更多的RG原色饱和度(不考虑亮度)
* 电子管频谱的更好利用
* 扩展亮度的效能
* 全面增加图片感受:清晰度,色彩浓度以及对比度
GENOA ColorPeak技术增加了色域CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时也增加RGB原色的饱和度。自然界不需要产生非常明亮的红、绿、蓝原色,但RGB电视机需要。RGB显示受到白色和黄色产生的限制,这就是为什
