资讯 > 业界新闻
适用于室外环境的WLAN系统——赫思曼推出新的无线接入点BAT 54
2006.03.28阅读 1444
      位于德国Neckartenzlingen的赫思曼自动化和控制有限公司将在2006年汉诺威展览中(9号展厅,F28展位)推出新的WLAN系统BAT 54。该系统由BAT 54和BAT 54M组成,均可在两个波段上被用作接入点或网桥,完全符合IEEE 802.11a(5.15-5.825GHz)和b/g(2.4-2.497GHz)标准。在54 Mbit/s的数据速率下网络直径仍长达甚至超过20 km。发射器的能量在15到20dBm之间。该设备支持众多的管理和安全功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且工作温度范围可达-33°C到55°,符合IP65保护等级要求控制工程网版权所有,具备过电压保护。因此,BAT 54系统非常适合室外应用。
      无论是a或b/g标准,WLAN系统可以通过桥接模式建立无线的点对点连接。而且,将BAT 54M设置为主和BAT 54设置为从模式时,还可以建立一点对多点的无线连接。
      通过该设备的10/100 B
ASE-T/TX标准M12以太网接口,您可以方便的将无线网络和本地网络链接起来www.cechina.cn,实现半双工或全双工的数据传输。该设备在安全机制方面www.cechina.cn,支持IEEE 802.1x访问控制。而且,数据可以通过WPA(WiFi Protected Access),AES(Advanced Encryption Standard)或WEP(Wired Equivalent Privacy)来实现加密。在诊断和配置方面控制工程网版权所有,支持SNMP、Telnet和CLI(Command Line Interface)方式。
点击看原图
点击看原图
