1 简 介
Intel XScale微体系结构提供了一种全新的、高性价比、低功耗且基于ARMv5TE体系结构的解决方案,支持16位Thumb指令和DSP扩充。基于XScale技术开发的微处理器,可用于手机、便携式终端(PDA)、网络存储设备、骨干网(BackBone)路由器等。Intel PXA250微处理器芯片就是一款集成了32位Intel XScale 处理器核、多通信信道、LCD控制器、增强型存储控制器和PCMCIA/CF控制器以及通用I/O口的高度集成的应用处理器。
Intel XScale处理器的处理速度是Intel StrongARM处理速度的两倍,其内部结构也有了相应的变化:
数据Cache的容量从8KB增加到32KB;
指令Cache的容量从16KB增加到32KB;
微小数据Cache的容量从512B增加到2KB;
为了提高指令的执行速度,超级流水线结构由5级增至7级;
新增乘/加法器MAC和特定的DSP型协处理器CP0,以提高对多媒体技术的支持;
动态电源管理,
XScale微处理器架构经过专门设计,核心采用了英特尔先进的0.18μm工艺技术制造;具备低功耗特性控制工程网版权所有,适用范围从0.1mW~1.6W。同时,它的时钟工作频率将接近1GHz。 XScale与StrongARM相比CONTROL ENGINEERING China版权所有,可大幅降低工作电压并且获得更高的性能。具体来讲,在目前的StrongARM中,在1.55V下可以获得133MHz的工作频率,在2.0V下可以获得206MHz的工作频率;而采用XScale后,在0.75V时工作频率达到150MHz,在1.0V时工作频率可以达到400MHzwww.cechina.cn,在1.65V下工作频率则可高达800MHz。超低功率与高性能的组合使Intel XScale适用于广泛的互联网接入设备,在因特网的各个环节中,从手持互联网设备到互联网基础设施产品,Intel XScale都表现出了令人满意的处理性能。
2 PXA250的结构及特点
Intel XScale PXA250结构框图如图1所示。
2.1 PXA250处理器的主要特点
(1)高性能
低功耗,高性能的32位Intel XScale处理器内核,工作频率高达400MHz;
兼容ARMv5TE架构;
采用7级超级流水线结构;
支持多媒体处理技术www.cechina.cn,采用40位累加器和16位乘法器,以增强对音频和视频的解码能力;
提供支持同步Intel StrataFlash存储器的高性能分帧和分页模式接口。
(2)低功耗
多电源管理模式;
32KB数据和32KB指令Cache;
2KB的微小数据Cache;
支持2.5V和3.3V的存储器。
(3)I/O扩展
100MHz存储器总线CONTROL ENGINEERING China版权所有,6个静态存储空间(16或32位ROM(SMROM)/Flash/SRAM),4个动态存储分区(16或32位SDRAM);
支持2个PCMCIA 或 Compact Flash槽。
(4)外围控制模块
16通道可配置DMA控制器;
LCD控制器,独有的支持对快变彩屏的DMA方式;
920kbps Bluetooth接口;
串行端口(IrDA、I2C、I2S、AC97、3个UARTs、SPI 和SSP);
USB接口;
支持MMC/SD卡。
(5)时钟控制
五种时钟源:
32.768kHz振荡器;
3.6864MHz振荡器;
可编程的内核锁相环;
95.85MHz外围固定频率锁相环;
147.46MHz固定频率锁相环。
(6)电源管理
运行模式(正常处理模式)、Turbo模式(运行于400MHZ)、空闲模式(下电)、睡眠模式(下电)。
(7)封装形式
17mm×17 mm 256脚PBGA封装。
2.2 Intel XScale内核
Intel XScale CPU内核采用带有一个增强型存储器管道的超级流水线RISC处理器架构的体系结构。这款新型高性能、低功耗的微构架兼容ARMv5TE ISA指令集(不支持浮点指令集)。这种微构架在ARM核的周围提供了指令与数据存储器管理单元,指令、数据和微小数据Cache,写缓冲、全缓冲、挂起缓冲和分支目标缓冲器,电源管理,性能监控、调试和JTAG单元以及协处理器接口,MAC协处理器和内核存储总线。
超级流水线结构是由整型管道、存储器管道和MAC管道构成。整型管道包括7级流水线结构,取指令1(分支目标缓冲器)→取指令2→译码→寄
魏德米勒麒麟系列产品赋能本土工业
Fluke 283 FC 智能万用表震撼来袭
