ST75气/汽流量计根据设计适用于0.25至2英寸的线路长度,并提供无线通讯选项。采用无线IR技术和标准的PDA,工程师可在不打开设备的情况下获取测量数据
CONTROL ENGINEERING China版权所有,修改设置,并读取故障调试代码。该特性的益处当流量计安装在难以触及的位置
控制工程网版权所有,或者设备开启不方便
CONTROL ENGINEERING China版权所有,需要大量工作时
CONTROL ENGINEERING China版权所有,便可显而易见。
无线连接避免了昂贵的特定程序的编制。流量计包括数字显示阅读和用户界面软件
www.cechina.cn,适用于任何基于Palm操作系统的PDA。它提供质量流量的三种输出:流体速率、总流量和介质温度。流量范围在0.008至839scfm之间。
www.fluidcomponents.com Fluid Components LLC公司
