摘要:本文在简要介绍Solomon公司出品的CMOS OLED/PLED显示驱动SSD1303芯片的基础上,重点讨论台湾铼宝公司最新产品,内嵌SSD1303驱动芯片的超薄OLED显示屏P09703在陀螺经纬仪中的应用问题,给出了硬件电路图和软件流程图,为开发带有显示屏的便携设备提供参考。
关键词:OLED SSD1303 ARM 陀螺仪
陀螺经纬仪通过敏感地球自转的水平分量来测定仪器架设点真北方位的精密仪器,工作情况类似于电子经纬仪,所不同的是电子经纬仪只能测定两个目标的相对夹角,而陀螺经纬仪不仅可以测定目标之间的相对夹角,而且可以测定目标与地理北或真北方位之间的夹角。仪器工作通常在野外进行控制工程网版权所有,环境条件较为恶劣。以前显示部分用液晶实现,带来的问题是除重量和体积外,低温靠加热实现,功耗大www.cechina.cn,野外作业对电池要求较高。另一个问题是采取任何措施www.cechina.cn,都无法解决太阳照射下,液晶显示不清楚这个问题,这是由于液晶显示
OLED 在显示信息方面有许多吸引人的特点。OLED 无LCD 的视角问题,可提供全视角显示。由于OLED 具有能自发光的特点,在亮度上也比LCD 高得多,也不像LCD 需要背光源,所以不仅提高了电源的有效功率,功耗只有LCD 的一半,而且器件厚度也比LCD 薄。OLED 响应时间比典型LCD 快一千倍。所以,它具有高效率、高对比度、宽视角、工作电压低等优点[1 -2]。台湾铼宝公司生产的内嵌SSD1303驱动芯片的超薄OLED显示屏P09703点阵数128X64,厚度仅2.05毫米,重量仅11.1克,工作温度-40℃到+85℃。在陀螺经纬仪上选用该产品,很好的解决了显示问题。下面重点讨论电路设计的实现问题。
1 SSD1303简介
目前CONTROL ENGINEERING China版权所有,主要有Solomon 公司和美国的Clare公司等几家公司生产OLED 驱动IC。Solomon 投入市场的SSD1303控制工程网版权所有,是一枚把行驱动、列驱动和控制器集成为一体的OLED 驱动器芯片。这个驱动器为132 × 64点阵OLED 图形显示而设计的,包括行驱动器、列驱动器、电流参考发生器、对比度控制、振荡器和几个MCU 接口模式。工作逻辑电压2.4V~3.5V,具有丰富的软件功能,支持4种颜色选择和每种颜色64级控制,它的软件对比度具有256级控制,内嵌的132 × 64 bit 的图形动态随机存储器( GDDRAM),提供了行remapping、列remapping、垂直滚动和部分显示功能。使该驱动器适合于不同像素尺寸和颜色的多种OLED 显示。
2 P09703与LPC2131的硬件连接
LPC2100/lLPC2105/LPC2106 系列微控制器是飞利浦半导体推出的基于16/32 位ARM7TDMI-S CPU,并带有128/256 k字节(kB)嵌入的高速Flash存储器的微控制器,128位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32位代码能够在最大时钟速率下运行。对代码规模有严格控制的应用可使用16 位Thumb 模式将代码规模降低超过30%,而性能的损失却很小。由于LPC2100/lLPC2105/LPC2106系列微控制器采用非常小的64脚封装、极低的功耗、多个32位定时器、4路10位ADC PWM 输出以及多达9个外部中断,这使它们特别适用于工业控制、医疗系统、访问控制和电子收款机(POS)等应用领域。因为LPC2100系列微控制器没有外部总线控制器,所以它们外接扩展芯片不是很方便。不过,因为它们的速度很快,所以即使使用软件模拟总线外接扩展芯片也比普通的80c51快得多,而丰富的片内资源也不是普通51能够比拟的。
鉴于P09703与P09702具有相同的图形显示控制器SSD1303,而P09702硬件接口适合试验连接,下面以P09702与LPC2131为例进行说明,由于OLED显示屏P09702的逻辑电平为2.4V - 3.5V,我们选用PHILIPS公司生产的基于ARM7TDMI-S、单电源供电的微控制器LPC213
