资讯 > 人机界面
多功能/可编程显示器ActiveTouch的应用
来源:日本株式会社康泰克上海代表处2006.03.13阅读 1367
多功能/可编程显示器ActiveTouch的应用如图
Active Touch - 作为一款新式的信息终端,可应用于各种应用领域。
超强的硬件规格
高速启动!
高速启动仅用10秒保持电源OFF前的数据状态安全设计
高速启动仅用10秒。保持电源OFF前的数据状态,安全设计。
  从投入电源到机器正式启动大约只用10秒,实现了马上可供使用的高速启动机能。当维护作业或停电后的电源再开www.cechina.cn,立即可以启动断电前设定好的画面。系统做到随时断电的安全设计。
高亮度&大画面!
带触摸屏机能的高性能TFT。标准表示65,536色素。
  标准65,536色素表示,高亮度液晶LCD实现了实时的色调。配合触摸屏的输入结构,具有良好的使用感觉。同时www.cechina.cn,表面防水,防尘构造满足IP65规格,即使在湿气较高的现场环境仍可以安心使用。
强有力的功能!
      240MHz驱动的32位高速CPU
  支持高机能的心脏部,采用了高速,低功耗CONTROL ENGINEERING China版权所有,低发热的32-bit RISC CPU 芯片SH4 240 MHz。满足多种多样需求,有余量的规格设计。
       大容量12
8MB (SDRAM)系统内存
  可供高品位的多功能处理,复杂的画面表示之需求安心使用。高速,大容量的系统内存支撑系统的安全运转。
       大容量32MB闪存
  还能显示复杂的画面表示和多页画面表示
  * 动画或音响数据等需要更大量的保存区时,应另外准备ATA内存卡。
      灵活的设置性能
      精致控制工程网版权所有,紧凑的设计
      前端边缘部分采用轻型的铝合金材料。嵌入部分仅为46/49mm的紧凑设计。
       Active Touch的应用案例
       建筑物(楼层)的操作终端
  作为操作终端将Active Touch安放在建筑物(各个楼层),不仅能够控制室内照明的ON/OFF,空调的操作,出入室内的管理,还可以作为同外部Web相连的终端,提供建筑物周边的交通信息,天气预报等环境信息。比如:大楼维护,设备检修的通知,也可以登录在Web服务器中,自动播放敦促大楼利用者引起注意。
Control
● 可控制外部照明设备的on/off
● 空调的使用情况实时地传送给主计算机
Information
● 利用HTML或网页的信息,实时地传递
● 时尚的外形设计,美化办公环境
● 壁挂方式,嵌入安装可能
      生产车间的管理与控制终端
      因为可以连接多数厂家的PLC,作为对不同工程的装置进行一元化管理和控制的终端可以导入此设备。即使各工程使用不同的PLC设备CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现指令/监视业务可以只用1台Active Touch来完成。另外,与Web服务器相接,生产状况,出厂信息等实时把握可能。当生产线发生故障时,不仅可以向管理者发出通知E-Mail,还可以利用Active Touch的动画再生机能,针对故障表示出维修的步骤,支持快捷复旧作业的提示。
Control
● 1台Active Touch可以混合连接多数厂家的PLC
● 连接省配线I/O (F&eIT系列)实现数字量和模拟量的I/O控制
Information
● 凭借浏览器实现实时信息的发布和阅览
● 配置OPC服务器/客户端机能将来的系统扩充(SCADA软件等)可能
