资讯 > 人机界面
基于pnx0910e Nexperia处理器上的PMP参考设计
来源:产通网2006.03.12阅读 1507
     个性媒体播放器是目前比较流行的数字音乐及视频播放设备,飞利浦将其独特的PMP方案称为“媒体盒(Media Box)”。本设计是在飞利浦媒体盒方案(原理图、物料清单和gerber文件)的基础上,由Momentum数据系统公司进行改进和完善的。
    1、系统配置
    本系统的原理见图1。其中,处理器和内存配置为:300MHz的pnx0192处理器,64MByte DDR400内存,以及16MByte NOR闪存。系统的A/V输入包括:立体声音频、CVBS(NTSC/PAL)、S-video等。A/V输出有:立体声音频、CVBS(NTSC/PAL)和分量视频。另外www.cechina.cn,还带有20GB IDE硬盘接口CONTROL ENGINEERING China版权所有,TriMedia JTAG端口,USB和USB OTG端口,以及IrTx和Rx接口等。
    系统的显示屏尺寸为3.5",分辨率为320x240,并通过一个2000mAH 3.7V的锂离子电池进行供电控制工程网版权所有,可以提供大约3.5小时
的MPEG2/4内容播放时间。
    除了用户接口按钮外,支持A/V捕获和视频输出的核心部件的尺寸为130mm x 85mm(5"x 3.5"),高度大约为15mm (0.6")(不包括磁盘、电池和显示屏)。显示屏和硬盘的高度大约为12mm(0.47")。
    2、系统特点
    系统母板采用双面板,其顶视图见图2,底视图见图3,硬盘和显示器之间的接口小板见图4。
    同其它分辨率有限的播放器不同,Media Box支援真正的720x480/586(NTSC/PAL)显示和数据捕获。更为重要的是,该处理器内建有去交织(deinterlacing)和视频伸缩硬件,能够通过高达1386 x 768分辨率的LCD显示屏www.cechina.cn,显示真正的高质量SD内容,并支持24bit真彩色显示。pnx15xx/019x的输出处理器提供有画面质量增强功能,带有防止抖动的低成本16bit或18bit显示功能。
    本开发系统提供有一整套声频和视频输入/输出,包括用以启动系统的闪存记忆体,以及存储媒体的硬盘。如果某种型号的设计没有上述I/O,用户可通过PCI扩展连接器俩开发802.11功能。
   3、软件开发
    pnx15xx/019xx系列处理器的软件可以使用飞利浦的NDK工具进行编辑,通过JTAG下载并安装到演示板。软件的写入是通过飞利浦公司创新的TSSA(TriMedia Streaming Software Architecture)进行的。通过采用TSSA技术,普通软件就可以支持各种不同类型的配置控制工程网版权所有,如不同的LCD清晰度,各种A/V输出选项,以及视频录像。本Media Box是一种通用方案。为了使设计更加具有吸引力,设计工程师应当使自己的设计具有个性,具体可以参考Momentum数据系统公司网站http://www.mds.com
    点击看原图IMGstyleWIDTH290px;HEIGHT161pxsrcwwwcechinacnimagesarticle30b8ec03-39aa-4070-8124-149a8b09a28cs1jpgwidth580stylecursorpoint…
点击看原图
点击看原图
点击看原图
点击看原图
