资讯 > 业界新闻
ARM发布首个无时钟的ARM9处理器
来源:21IC中国电子网2006.03.15阅读 1439
    ARM公司同皇家飞利浦电子公司旗下的Handshake Solutions共同发布了使用了Handshake Solutions独特的无时钟集成电路设计技术的ARM996HSTM处理器。紧凑的无时钟ARM996HS处理器具有超低的功耗以及电磁干扰,因此对于汽车电子、医疗以及深度嵌入式控制应用而言是一个理想的解决方案。ARM996HS是业界第一个可以通过授权获得的无时钟处理器www.cechina.cn,并且直接满足了设计工程师对根据功能强大的实时芯片设计进行最优化的技术的需要。
     ARM996处理器使用了Handshake Solutions的技术,该技术已经通过生产被证明是一项有效的实现自计时电路(self-timed circuitry)的方法。自计时电路被大量使用在智能卡、高级寻呼机、车内网络收发器以及无线电话产品的芯片中。通过选用这一低电磁干扰技术,ARM996HS处理器能够满足市场对非常低的电磁干扰的要求,从而降低封装和屏蔽费用。此外,这一处理器还能被用于那些要求低电流消耗以及很长电池时间CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时又维持实时应用的响
应度以及很小的面积的应用。
      通过移除时钟以及与之关联的标准集成电路结构,无时钟设计显著地降低了功耗以及电磁干扰控制工程网版权所有,使得设计者能够在有限的功耗预算中实现更多的功能。Handshake Solutions提供了一种非常规格化的设计方法,能够在现有的商业设计环境中提供无时钟设计的独特获益。
      全新的ARM996HS处理器对同步(时钟)以及异步(无时钟)片上系统设计都作了最优化www.cechina.cn,使得ARM半导体合作伙伴能够非常简便地进行整合。设计者在设计新的处理器时可以非常简单地选用标准元库(例如ARM Metro系列)来获得低功耗,或者他们已在使用的EDA工具来获得更低的成本和更短的设计周期。这一处理器带来的益处包括:低电磁干扰,降低了同敏感电路产生干扰的可能性;低电流峰值,使得同模拟元件的整合更容易;以及低功耗控制工程网版权所有,降低了系统功率要求。因为无时钟处理器在不执行任何指令时不消耗动态电源,所以它能够显著地延长电池寿命。
     ARM966HS处理器可以立即从ARM公司通过授权获得。ARM MetroTM标准元库可用于低功耗应用,而ARM AdvantageTM库可用于高性能应用。ARM996HS处理器将得到ARM RealView® DEVELOP系列工具的支持,这是一套完整的解决方案,包括强大的RealView开发包,以及高性能的RealView ICE和RealView Trace捕捉单位。授权者还可以通过从Handshake Solutions直接授权Handshake技术工具来设计自己的自计时逻辑。
