资讯 > 业界新闻
IAR 发布ARM Trace解决方案
作者:21IC中国电子网2006.03.11阅读 2603
     IAR Systems于近日发布了其ARM系列调试工具中的下一代产品:硬件调试设备IAR J-Trace™。它支持所有带ETM (Embedded Trace Macrocell) 的ARM7和ARM9处理器,通过全速USB 2.0接口与主机连接,并提供2M字节的Trace缓存。IAR Systems带有C/C++编译器和调试工具的集成开发环境——IAR Embedded Workbench® for ARM,能够完全支持IAR J-Trace。通过独立的JTAG接口,IAR J-Trace同样也能够作为一台标准的JTAG仿真器使用;零售价仅为1195美元或995欧元。全球的ARM开发者如今能够以可接受的价格获得完整的ARM开发套件(包含先进的Trace功能)。
     IAR Systems为所有使用ARM MCU的开发者提供业界领先的集成开发环境:IAR Embedded Workbench for ARM;它带有高度优化的C/C++编译器和先
进的C-SPY®调试器。此外,JTAG硬件调试工具IAR J-Link也帮助成千上万的开发者解决了在使用ARM MCU进行开发过程中的许多问题,使得用户能够在IAR Embedded Workbench for ARM软件中进行全面的开发和调试。通过IAR J-Trace的发布www.cechina.cn,IAR Systems如今以极具吸引力的价格,为所有使用带ETM的ARM MCU的开发者提供更先进的高端调试设备。IAR J-Trace在Windows中完全即插即用,并且使得C-SPY调试器通过利用IAR J-Trace中2M字节的Trace缓存CONTROL ENGINEERING China版权所有,具备了专门的Trace调试功能。由于也带有标准JTAG接口,IAR J-Trace对于绝大多数开发者而言都可以是唯一需要的ARM硬件调试设备。
      IAR Embedded Workbench for ARM为数百种ARM处理器提供详细的芯片级支持(包括Analog Devices控制工程网版权所有,Atmel,FreescaleCONTROL ENGINEERING China版权所有,Micronas,Oki Semiconductor,Philips,STMicroelectronics以及许多其它厂商的ARM处理器);此外也为大多数常用的RTOS提供内核调试插件。通过IAR J-Trace的加入,IAR Systems无疑将为ARM处理器提供最为灵活、全面和紧凑的集成开发解决方案
   技术细节
• USB驱动的JTAG和Trace (38-pin Mictor) 接口;
• 支持所有ARM7和ARM9处理器;
• 无需电源控制工程网版权所有,通过USB接口供电;也带有外接电源插口;
• 集成在IAR Embedded Workbench for ARM中,易于设置和使用。
   Trace规格
• Trace支持最高200 MHz全速时钟和100 MHz半速时钟
• Trace功能基于ARM ETM (Embedded Trace Macrocell)
• Trace支持带有内置Trace端口的设备
• 2M字节Trace缓存
• 体积紧凑,易于放置在桌面
• 安静,无风扇设计
• 支持cycle accurate和compressed tracing
• 支持4位 / 8位 / 16位的Trace端口,每种端口均支持全速时钟和半速时钟
•集成在IAR Embedded Workbench for ARM中,易于设置和使用
• Trace窗口与Source和Disassembly窗口同步
• Function Trace能够分层次地显示被调用的函数
  常规特点
• JTAG速率12 MHz
• 自动速率识别
• USB 2.0全速(12Mbit/sec)
• 基于RTCK JTAG信号的自适应时钟
• 所有信号均可监控;目标电压可测量
• 20-pin标准JTAG接口,38-pin标准Trace Mictor接口
• 含USB电缆,20-pin扁平电缆和38-pin Trace电缆
• 支持的主机操作系统:Windows 2000和Windows XP
• 与C-SPY调试
