资讯 > 工业以太网
UT斯达康智能小区宽带解决方案
来源:计世网2006.02.08阅读 2525
    概述
    智能化的住宅小区都具有共同的功能特征:首先,住宅内部具备完善的综合了安保防灾措施与生活服务的智能控制器,住宅与小区和社会之间具有高度的信息交互能力。其次,小区内部具备完善的安保措施、全面的公用设施监控管理和信息化的社区服务管理。此外还为小区内住户提供多媒体的多种信息服务。
    总之智能化住宅小区是综合运用了计算机技术、通信技术、控制技术、由家庭智能控制系统、通信接入网、小区物业管理服务系统和小区综合信息服务系统来支持实现的。本方案主要针对智能小区的数据通信接入网以及综合信息服务等方面进行描述。
    根据市场的需求和快速发展,UT斯达康公司推出了电信级、完整、灵活的IP DSLAM宽带综合接入解决方案──ADSL/VDSL/SHDSL系统。UT斯达康的XDSL综合解决方案,以纯IP方式向宽带平滑过渡为设计思想,能帮助电信运营商快速灵活地开展数据业务控制工程网版权所有,并可大大节省接入网的投资,是在现有网络条件下开展各种新兴数据业务的最佳解决方案。
;   方案概述
    现在的很多小区都有光纤连接到运营商的IP网络,如何实现最后一公里的连接则很难选择。前几年各宽带运营商在很多小区尝试了LAN接入的方式,但并非都取得了良好的效果。电信运营商不具备五类线资源,小区内需要五类线重新布线,这是一项非常艰难的工程。现实的情况是:很多家庭并没有申请LAN接入的业务,造成了大量布线资源的浪费。针对这种情况,电信运营商利用自己丰富的电话线资源的巨大潜力www.cechina.cn,重新开发自己的宽带接入模式──XDSL宽带接入模式化。UT斯达康提供了以IP DSLAM为核心的智能小区解决方案。
    相关产品介绍
    AN2000B-800是一个电信级的ADSL接入产品,具有高容量业务汇聚能力、高可靠性以及时刻在线等特点,更为重要的是CONTROL ENGINEERING China版权所有,AN2000B-800的上行接口为百兆或千兆以太网接口,运营商可以直接将AN2000B-800上连到互联网骨干路由器上,无需昂贵的ATM基础设施。UT斯达康的AN2000B-800采用了独特的分布式处理结构,每块用户板由单独的CPU处理功能,系统运转过程中,控制板的故障不会影响用户板正常运行,完全可以避免集中控制方式下的大负荷处理带来的安全隐患。它的批处理式的系统配置大大简化了配置工作并减少了出错的概率。
    AN2000B-900是UT斯达康公司自主研发的一个电信级的ADSL/VDSL宽带IP接入设备。AN2000B-900综合了ADSL/VDSL和以太网的技术优势,具有L2/L3线速处理能力,内置WEB以及802.1X用户认证计费方式,高容量业务汇聚能力、高可靠性以及时刻在线等待点,AN2000B-900的上连界面为100M/1000M以太网接口,运营商可以直接将AN2000B-900上连到互联网骨干路由器上,无需昂贵的ATM基础设施和宽带接入服务器BAS,极大的降低了网络运营维护成本。AN2000B-900采用基于SNMP的管理系统-NETMAN2020来作为综合管理和运营支持平台。
    UT300R是一款以太网接口的ADSLMODEM,通过Ethernet接口与计算机相连,用电话线实现高速度数据传输。UT300R具有强大的路由功能,特别适用于小型局域网应用。支持NAT/NAPT功能。该产品通过网卡实现与台式电脑或笔记本电脑的连接,也可以通过Ethernet接口与Hub或以太网交换机连接www.cechina.cn,实现多终端的共享连接。
    WA3002-S无线ADSL路由/桥接器,集成了800.11b无线局域网功能。它不仅可提供高速的ADSL接入控制工程网版权所有,而且可让用户在办公室或家中灵活的移动电脑的位置而不受线路的限制。WA3002-S具有IP路由和桥接功能,基于WEB-BASED配置环境;支持DHCP和NAT IP地址管理功能;可通过有线或无线局域网进行TFTP Firmware升级。
    UT300-U充分利用了USB接口的便利性以及即插即用的特点,通过USB接口与计算机相连,利用普通电话线实现高速互联网访问。安装时无需打开计算机机箱,无需外接电源,成本低,稳定性高,占用计算机系统资源少,既可用于台式计算机也可用于便携式计算机,是家庭用户的理想选择。
UT斯达康智能小区宽带解决方案如图
    如上图所示,ADSL的特点是支持宽带接入,同时覆盖的距离比较远,从几百米到几公里都能支持宽带
