资讯 > 业界新闻
“智能布”可以与主人交流
来源:楚天金报2006.02.06阅读 937
    在生活中你也许有过这种体验CONTROL ENGINEERING China版权所有,无论怎么保养,手机按键细小的缝隙中总会留下些污垢。虽然是个小问题,可偏偏这个“电”家伙不能拆不能洗。不过,来自英国伦敦的女孩萨曼达就没有这种烦恼,她通常将脏的手机扔进洗衣机里,一洗了之。
    用洗衣机洗手机!可别以为萨曼达一时气晕了头CONTROL ENGINEERING China版权所有,这一切只因为她的手机并非普通手机,而是采用了一种名为ElekTex的设备柔软技术的手机。这样的手机就像个布疙瘩,能够随意清洗。
    布做手机更轻更省电
    这块特殊的布是块货真价实的“智能布”。来自英国的发明者原本是为军方研制的一种可以任意折叠的键盘,目的是在潮湿、沙尘的恶劣环境下也可以使用。不过随着研究的深入CONTROL ENGINEERING China版权所有他们发现这种布有着更广泛的用途。
    这种布用普通的纺织纤维和特殊的导电性纤维混合编织成。实际上每一块“智能布”都是被紧密压制在一起的三层纤维层,其中包括有普通纤维和电子导电性
尼龙混合编织的混合层控制工程网版权所有,以及有绝缘材料的传感器层。一旦对不同部位施加压力,就会造成电压变化,使传感器作出相应反应。而且弱电压感应器耗电也相当低。
    首先对这项发明产生兴趣的是微软公司。当初,他们设计了一套功能全面的智能手机。但同时也增加了手机的体积、重量和耗电量。因此,他们尝试将这种“智能布”融入他们的设计方案中,果然一拍即合,制造出了“柔软智能”手机。微软移动设备销售主管罗比·赖特高兴地说:“这是一种可以让用户获得额外服务又不增加他们额外负担的方法。”
    的确,后来有很多用户从这种“智能布”中获益。发明者决心让“智能布”应用到更广泛的领域,因此在PDA﹑汽车﹑保健和运动休闲服装等许多领域为“智能布”找到了合作伙伴。
    小“布包”会和人交流
    的确,如果只是用来做手机,甚至军用键盘可就太屈就“智能布”了,其实智能布最大的创意是能使人和“物”有交流,这在以前是无法想象的。
    全球最大的汽车内饰公司之一的JohnsonControl将这项发明应用在他们的概念车座椅上。由于“智能布”有非常强的环境适应力和容易变形的特点,在车座上蒙上它就能全面感应主人和椅面的身体接触。车座上的六个自动调节部分会让角度充分配合主人控制工程网版权所有,比手动调节更合适。日本的医药保健厂家将这种“智能布”制成了为需要看护的老年人穿的衣服。这种衣服能够感应天气和温度的变化,帮老人留意是否应该停止户外活动。如果束紧袖口,“智能布”的感应面还能作为脉搏测量工具使用。
