资讯 > DCS
过程控制系统及其策略
作者:王化冰,张柳芳2006.02.27阅读 7320
摘要:根据过程控制系统在理论和工业实践上发提出了各种过程控制系统的基本概念、主要特点、系统类出了过程控制系统的发展方向和应用前景
1 前言
    过程控制系统一般是指工业生产过程中自动控制系统的被控变量是温度、压力、流量、液位、成分等变量的系统"据统计在产值和利润排名前20名中70%~80%属于过程工业(如石化、电力、冶金、造纸、化工、医药、食品等工业)。可见,过程工业对国民经济的重要性和意义。过程自动控制就是利用控制仪表、计算机、通信网络等技术工具,自动获取各种过程变量的信息,并对影响过程状况的变量进行自动调节和操作,以达到控制要求等目的"由于被控过程的多样性,而且多半属多变量,非线性变量分布参数和时变参数,因此过程控制中应用的控制方案的种类和内容十分丰富"过程控制系统的发展随着工业生产要求的提高和生产技术的进步经历了很长一段发展过程,大致可分为几个方面。
2 仪表化与局部自动化系统
    这一阶段的主要特点是:采用的过程检测控制仪表为基地式仪表和部分单元组合式仪表,而且多数是气动式仪表,其结构方案大多数是单输
入-单输出的单回路定值系统"过程控制的主要工艺参数是温度、压力、流量、液位等热工参数的定值控制"控制的主要目的是保持工业生产的连续性和稳定性,减少扰动"单元组合式仪表以采样模拟技术和经典控制理论,实现了对生产过程的集中控制"以单回路PID(比例!积分!微分)策略为主,同时针对不同的对象与要求,创造了一些专门的控制系统:如按物件按比例配置的比值控制,克服大滞后的Smit预估器,克服干扰的前馈控制和串级控制等。仪表化与局部自动化系统运行设计分析的理论基础是以频域法和根轨迹法为主体的经典控制理论,它在控制性能上一般只能实现简单参数的PID调节和简单的串级、前馈控制,主要任务是稳定系统,实现定值控制"无法实现如自适应控制,最优化控制等复杂的控制形式。
3 计算机集中式数字控制系统
由于生产过程的强化,控制对象的复杂和多样即高维、大时滞、严重非线性、耦合及严重不确定性对象,上述简单的控制系统已经无能为力"随着计算机技术的发展,人们试图用计算机控制系统,替代全部模拟控制仪表,即模拟技术由数字技术来替代计算机集中式数字控制系统主要经历了2个阶段:
(1)直接数字控制系统DDC(Direct Digital Con2trol)
    DDC系统是用1台计算机配以模数、数模转换器等输入输出设备,从生产中获得信息,按照预先规定的控制算法算出控制量控制工程网版权所有,并通过输出通道,直接作用在执行机构上,实现对生产过程的闭环控制DDC系统不仅可以对一个回路进行控制,而且通过采样CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以实现对多个回路的控制。在DDC系统中的计算机参加闭环控制过程,它不仅能完全取代模拟调节器,实现多回路的PID调节,而且不需改变硬件,只需通过改变程序就能实现多种较复杂的控制规律,如串级控制、前馈控制、非线性控制、自适应控制、最优控制等。
(2)计算机集中监督控制系统SCC(Supervisor Computer Control System)
    在DDC系统中,其给定值是预先设定的,并存入微机内存中,它不能随生产负荷,操作条件和工艺信息变化而及时修正"因此,不能使生产处于最优工况"SCC系统是将操作指导和DDC综合起来的一种较高形式的控制系统"在SCC系统中计算机对生产过程中的参数进行巡检,按照所设计的控制算法进行计算,计算出最佳设定值直接传递给DD计算机,进而由DDC计算机控制生产过程"它实现了分级控制"SCC系统改进了DDC系统在实时控制时采用周期不能太长的缺点,能完成较为复杂的计算,可实时实现最优化控制"计算机集中式数字控制系统所采用的主要理论基础是现代控制理论"各种改进或复合PID算法大大提高了传统PID控制的性能与效果。对多输入-多输出的多变量控制理论CONTROL ENGINEERING China版权所有,克服对象特性时变和环境干扰等不确定影响的自适应控制,消除因模型失配而产生不良影响的预测控制,保证系统稳定的鲁棒控制等"新理论与策略的应用为计算机集中控制奠定了坚定的理论基础。
4 集散式控制系统DCS(Distributed Control System)
    集中式计算机控制系统在将控制集中的同时,也将危险集中www.cechina.cn,因此可靠性不高控制工程网版权所有,抗干扰能力较差,随着现代工业生产的迅速发展,不仅要求完成生产过程的在线控制任务,而且还要求实现现代化集中式管理"DCS系统采用承担分散控制任务的/现场控制站0和具备操作、监视、纪录功能的/操作监视站0二级组成"它的主导思想是将复杂的对象化分为几个子对象,然后用局部控制器(现场控制站)作为一级,直接作用于被控对象,即所谓水平分散"第2
