资讯 > DCS
高要求、灵活性:装袋机械的发展趋势
来源:《流程工业》2006.02.26阅读 1824
   散装物品的生产是一回事,而散装物料的装袋又是一回事。只有利用高度自动化的装袋机械,才能将不同特性的散装物品又快又好、经济高效地装填到不同的包装袋中。
   在包装工业中自动化设备、包装机器人的用量不断增加,甚至不比汽车工业中逊色。一般来讲,包装机械都位于整个生产流程的末端,它必须快速灵活地适应不同产品,不同包装规格的需求,并且在越来越短的产品生产周期内方便地进行设备调整。
高要求、灵活性:装袋机械的发展趋势如图
带有自动换卷装置的自动装袋进行有着很高的生产效率
    在装袋机械中,除了对它的经济性(尽可能经济地装满一袋产品)有一定的要求外,还对它的调整性能提出了很高的要求,以便装袋机械可以快速完成新产品的包装,适应新包装材料和包装规格的要求,“装袋机械必须能对不同的散装物产品进行包装,这包括对会向外飞散的散装物产品、非常粘滞的以及粉尘般的散装物产品进行装袋。” Windmöller & Hölscher公司生产负责人Uwe Köhn先生说道。
高要求、灵活性:装袋机械的发展趋势如图
Windm&
ouml;ller & Hölscher公司生产的符合用户产品特点的FFS装袋机
    自动化带来了灵活性
  “而装袋机的用户希望所购买的装袋机不仅要有强大的功能和附带封口装置,可以简单方便地封好包装袋的封口,在这些附带的封口设备中,包括打孔机,可以在包装袋上打孔穿上包装袋的提手;包括锁边机CONTROL ENGINEERING China版权所有,使包装袋更加紧固;还包括包装袋自动更换机械,以提高整个袋装机的生产效率等。”Köhn 先生说道。
   在工业企业生产中,小批量、多品种已成为发展趋势,对自动化装袋机械的基本要求是极短的设备调整时间。这一点也可以从袋装机的机械化和电气化的演变过程中看出来。20年前CONTROL ENGINEERING China版权所有,包装机械的研发设计中机械部件研发费用占全部的80%左右,控制软件的研发费用仅占全部研发费用的5%,而现在,软件和机械部分的比例各为40%,传感器采集各种各样的生产数据,向控制系统发送信息。大多数袋装机械可通过调用新的控制程序以适应新产品的包装,因为调用一个控制程序无需费时费力地调整设备控制工程网版权所有,可以适应小批量多品种的需要。
    为了保证生产的顺利进行,新研制的装袋机故障诊断模块可以对设备的工作情况进行有效的“自我监控”,收集、记录各种变量参数www.cechina.cn,直到在无法正常工作之前,它还可以通过E-mail或者SMS向专业维护人员“请病假”。Windmöller & Hölscher (简称W & H)公司研制生产的Topas 全自动装袋机就是一个最好的例子。它可按照FFS(成形、填充、封口)原则进行工作,是一种结构非常紧凑的自动化袋装机械。由于所有的设备调整都实现了自动化,因此不仅可以实现产品的自动转换而且也可以实现包装袋的自动更换。在按照FFS原则进行装袋时,使用的包装袋是成卷的塑料包装袋(可按用户要求使用其他类型的塑料薄膜袋),可一次完成制袋、装填和封口。该设备可以使用有图案的PE/ PP塑料包装袋,也可使用没有图案的塑料包装袋;可以使用单层塑料袋,也可以使用多层复合的塑料袋。Topas 自动装袋机的应用领域为:散装物品的包装,例如塑料原材料、化肥、盐、化学半成品、粉质微生素等。该设备的另一个突出特点是:可对不易流动、粉末状和粘滞的散装物品进行装袋,例如完成S-PVC粉末的装袋包装。集成有吸尘装置的填装料斗保证可以无粉尘装袋CONTROL ENGINEERING China版权所有,使装袋工位的工作环境得以改善。在封口工位处,除了可以可靠地完成包装封口外,还可以安装一套清理设备,从而在该设备的成形工位时可以利用管状的塑料薄膜生产出从5kg~50kg各种规格的塑料包装袋。而且,在转换生产需要不同规格塑料袋时,设备自动进行调整,所需的调整时间仅为短短的几分钟,不需要更换任何设备部件。而该设备的压缩空气装袋机构也许是最有吸引力的装置:在封袋时,它将包装袋中的空气全部吸出来,这样可以保证完全气密的封口,满足了对防潮产品的包装要求,例如对聚酰胺和有毒物质的包装要求。
高要求、灵活性:装袋机械的发展趋势如图
Principac装袋机每小时可以装填1600个包装袋,可使用5~50kg不同规格的包装袋,
其材质可以是纸质、塑料或聚丙烯编织袋。
   利用威斯特法伦地区Haver & Boecker 公司为FFS系统研制生产的Reel 自动换卷装置,可以有效提高自动装袋机械的生产效率。“在速率高达2200袋/h的高效装袋机中,更
