资讯 > 过程与先进控制
将PID整定从一个控制器转换到另一个控制器
2006.02.16阅读 1870
  ExperTune公司PID(比例、积分、微分)整定翻译器可以把PID整定从一个工业PID控制器转换到另一个控制器。
ExperTune公司的PID(比例、积分、微分)整定翻译器  它可以从多达450个工业PID控制器将PID值转换到新的系统。它还可以在调试新的控制器时帮助消除误差。当你从一个PLC向一个DCS进行移植时,PID整定数据根据算法被直接转换成合适的工程单位和时间单位控制工程网版权所有,保持控制回路的动态性能。另外,也可以把不同的使用要求结合起来。许多制造商有不同的PID算法CONTROL ENGINEERING China版权所有,这个软件也可以在同一个制造商的不同PID算法之间进行转换。
  据说这个设备可以在升级到一个新的控制系统时迅速将PID设定转换过去,节省了时间www.cechina.cn,也避免了人为的错误。所有回路都可以在保持原有性能不变的情况下在一个小时内被转换到新的系统,而不是像以前一样需要几天。
  www.expertune.com/tuningtranslator.html
■    可以从450个工业控制器转换PID参数
■    可以定制各种组合方式
■    可以避免调试错误
■    几个
小时即可完成控制工程网版权所有,而不是几天
在线研讨会
