资讯 > 过程与先进控制
气动控制阀的电/气阀门定位器
2006.02.16阅读 2095
Type 8630 Top Control Continuous  Type 8630 Top Control Continuous是一种电/气阀门定位器CONTROL ENGINEERING China版权所有,适用于带气缸活塞执行机构的控制阀;例如:2702、2712、2730、2731和2731K,也可以用于配气动旋转执行机构的球阀和蝶阀。
  Burkert Fluid Control Systems公司的产品与Type-2712气动操作球心阀配套,可以构成一种完整的智能过程控制定量阀系统。Type-8630的数字化定位单元既有on/off阀的控制功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,也有连续控制功能;Type-8630带有一个与执行机构集成在一起的直接连接的PID控制反馈回路控制工程网版权所有,并且具有PID过程整定功能,可以允许自动设定PID参数。流量精度优于1%。
  Type 8630可以通过一路4~20 mA输出信号转发过程值的状态控制工程网版权所有,还具有Profibus DP 和 DeviceNet接口CONTROL ENGINEERING China版权所有,也可以不带PID回路。Type-2712球心阀的尺寸为:3/8英寸到 4英寸。
  www.burkert-usa.com
■    可以配用气缸活塞执行机构、球阀、蝶阀
■    数字化驱动定位
    直接连接的PID控制反馈回路
■    流量精度优于1%
在线研讨会
