资讯 > 业界新闻
利用“明胶封装”制作50μm×50μm压力传感器
2006.02.02阅读 1113
    台湾淡江大学机械与电机工程系开发成功了尺寸为50μm×50μm的小型压力传感器芯片www.cechina.cn,在日前召开的“MEMS 2006”会议上进行了发表(论文编号:MP28)。通过对压力传感器部分的薄膜形成手法进行改进,实现了小型化。同时还使用明胶对传感器部分进行了封装。这种压力传感器可用于生物相关领域。
    此次开发的工艺在传感器部分的薄膜中使用了SiO2层,在生产过程中支撑薄膜的牺牲层中使用了金属层CONTROL ENGINEERING China版权所有,在检测压力的传感器压电电阻中使用了多晶硅。全部均可采用台积电双层多晶硅四层金属的CMOS工艺形成。在SiO2层的一部分中切出孔,并形成过孔www.cechina.cn,然后就能利用后续的蚀刻工艺去除牺牲层和过孔金属。牺牲层去除后,位于牺牲层下方的硅底板也需进行蚀刻处理控制工程网版权所有,以使压电电阻部分能除压力而变化。金属和硅底板的蚀刻采用的是普通蚀刻材料。
    封闭带孔薄膜的工艺使用的是不同于CMOS的其他工艺。具体来说CONTROL ENGINEERING China版权所有,就是从切孔中填入蛋白质明胶,将薄膜的下部空间填充上。只需利用旋涂法涂布液态明胶就行
了。通过填充明胶,能够排除外部环境的干扰。压力灵敏度为8.56±0.13mv/V/psi,高于过去的压电电阻型压力传感器。
信息来源:中国机械网
