资讯 > 业界新闻
物位测量走向数字化
2006.02.10阅读 1029
  一项由VDC对全球过程物位测量市场所进行的研究表明www.cechina.cn,带数字网络连接的连续测量产品,其货运量虽在增加控制工程网版权所有,但其中并没有多少产品采用以太网或无线技术。
  当工业操作继续从硬连线升级至数字联网时,预计到2009年CONTROL ENGINEERING China版权所有,北美将只剩下不到三分之一的物位测量系统仍会采用硬连线。该研究报告发现,当前及预计的以太网使用,对这些产品不会产生太大的影响。预计到2009年CONTROL ENGINEERING China版权所有,全球无线连接产品的货运量增长将介于无足轻重(亚太地区)至2.7%(北美)之间。
  以上对过程应用的研究结果和对仓库罐储量测量 (ITG) 系统的研究结果不同。与过程控制不同的是,罐储量测量 (ITG) 系统是对罐储量及密闭输送应用采用物位测量方法。在这些变得日益遥远和孤立的系统中CONTROL ENGINEERING China版权所有,更多的是采用无线技术。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,也有少量但正在增加的(带以太网连接的)ITG系统。
