资讯 > 嵌入式系统
MIPS新型多线程解决方案面向嵌入式应用
来源:国际电子商情2006.02.13阅读 967
    MIPS科技(美普思科技)日前宣布推出MIPS32 34K内核系列,针对高性能和成本敏感的嵌入式应用的多线程解决方案。据称控制工程网版权所有,34K核心系列是首个执行MIPS MT ASE、并利用包括MIPS DSP ASE成熟24KE微架构的产品。34K内核的多线程能力可显著降低整体芯片尺寸、成本和功耗。此外,MIPS宣布最初的授权者包括iVivity控制工程网版权所有,Mobileye和PMC-Sierra。
    目前,单线程微处理器在等待存储器存取时浪费了许多周期,在相当程度上限制了系统性能。34K内核通过增加处理器的利用来减少存储器等待的影响。当一个线程停止时,其他线程立刻馈入流水线开始执行,使应用吞吐能力显著增加。内部基准测试表明,运行两个线程的34K内核要比单线程处理器的速度提高60%,而尺寸仅增加14%。
    此外,34K内核系列可为嵌入式应用提供出众的实时响应。用户可为实时任务分配专用处理带宽www.cechina.cn,以保证服务质量(QoS)。该装置可持续监测线程进程,并自动进行校正来满足或超越实时需求。
 &n
bsp;  Silicon Insider的首席分析师Jim Turley表示:“MIPS在为嵌入式应用执行多线程方面采取了一种简单而明智的方法。这种方法是一种深思熟虑的战略www.cechina.cn,可为MIPS的新用户和已有的用户提供改善的系统效率和节省成本。”
    具介绍,34K内核可以最小的变化运行现有的双路SMP操作系统和应用,也可以在独立并发线程环境中充当非常不同的角色(“AMP”或非对称多处理)。此外,34K内核可与最多2个虚拟处理元件(VPE, 一种表示OS唯一的MIPS32架构的可视状态),以及5个线程上下文(TCwww.cechina.cn, 一种表示MIPS32架构的用户状态)进行配置,实现最终的设计灵活性。
    这个双虚拟处理元件能力可使34K内核同时运行两个独立的操作系统或选择一个双路 SMP操作系统。此外,它可使用多达5个线程上下文(TC),使单操作系统同时运行多达 5个处理。
    MIPS32 34K内核采用90纳米工艺,频率达500MHz,内核尺寸为2.1平方厘米(仅内核,从完整的所有GDSII资料数据库布局中提抽取)。其功耗在1.0V条件下为0.56mW/MHz(仅内核)。34K内核系列现已全面供货。
