1、说明 功率因数>0.95 (20%负载功率以上),无需谐波滤波器和功率因数补偿装置 2.2输出波形: 电流:谐波失真<2.5%,直流分量<1% 无需输出滤波器,适应普通电机www.cechina.cn,电机无需降额使用 &n 2.4无速度传感器矢量控制指标 2.5可靠性及寿命指标: 设计寿命 20年 新闻来源:上海艾帕电力电子有限公司
Innovert系列高压变频器采用单元串联多电平结构www.cechina.cn,无速度传感器矢量控制。目前产品的电压等级为10KV,6KV和3KV。输出电流最大为260A,适用3800KW以下交流电机调速。
2. 性能指标
2.1输入波形:
谐波满足IEEE519-1992和GB/T14549-93,电流谐波<4%
电压:谐波失真<2%(20次以下谐波), dV/dt<1000V/uS
bsp; 2.3整机效率 >97%
调速范围100:1,静态转速精度0.5%,起动转矩150%。
艾帕电力电子一直把高压变频器的可靠性作为开发设计的首要指标,在产品中采取了多项专利技术和创新设计,力图打造业内可靠性最高的高压变频器。
MTBF > 75,000小时
MTTR < 10 分钟
功率单元旁路选件(专利技术)
3. 产品特点
无速度传感器矢量控制,闭环矢量控制和V/F控制
电机参数自测定功能
功率单元自动旁路功能(高可靠低成本的专利技术)
工业级触摸屏中文图形监控界面
转速跟踪功能
同步切换功能,支持变频运行和工频运行在线同步切换
载波频率可调,带死区电压补偿
故障自动复位功能
内置PLC,模拟量,开关量I/O可编程序,可扩展
PID功能(供外部工艺变量,如压力闭环)
历史记录,故障和报警记录,事件记录。
状态变量显示监控:输入:电压www.cechina.cn,电流,频率,功率控制工程网版权所有,功率因数,累计用电量,变频器效率,累计运行时间。输出:电压www.cechina.cn,电流,转速,频率,转矩控制工程网版权所有,功率等。
控制系统和功率单元开机自检
加减速过程自动转矩限幅功能
环境温度,海拔等因素自动降额
支持现场总线功能
控制电源单相交流220V,冗余设计
.jpg)
