资讯 > 业界新闻
江苏中电变压器制造有限公司成功开发干式整流变频变压器
2006.01.05阅读 1066
    干式整流变频变压器是一种专门为中高压变频器提供多相整流电源的装置。它采用延边三角形移相原理,通过多个不同的移相角二次绕组www.cechina.cn可以组成等效相数为9相、12相、18相以及27相等整流变压器。该整流电源通过变频功率单元组合后可以控制工程网版权所有,可以有效将谐波进行抵消,达到改善变频器输出波形的目的。
    中电电气集团江苏中电变压器制造有限公司应用成熟技术,充分考虑了中高压变频器的各种类型控制工程网版权所有,成功开发研制了ZPSG型Nomex绝缘干式整流变频变压器。产品包括9相、12相、18相以及27相等自冷及风冷类型的整流变频变压器。该型变压器具有体积小、高过载能力、低局放电、抗短路、不燃烧、低噪声等特点。
摘自:中国自动化网
