资讯 > 业界新闻
台湾清华大学开发采用CMOS工艺的触觉传感器
2006.01.31阅读 1199
    台湾国立清华大学开发成功了几乎所有工序均采用CMOS工艺的触觉传感器。
    此次开发的传感器中,手触部分由带保护膜的金属薄膜构成,这层薄膜与下面的金属薄膜构成电容器。手触后www.cechina.cn,金属薄膜间的距离变小、电容器容量发生变化。通过这种变化实现触觉的感知。
    为了实现CMOS工艺下的开发,牺牲层使用了金属。这样一来,金属薄膜就会在牺牲层刻蚀阶段被一同刻蚀处理掉CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此预先对最终所需要的金属薄膜进行了钝化处理www.cechina.cn,以确保不被刻蚀处理。试制品使用了台积电的2层聚合物4层金属的0.35μm工艺。
信息来源:中国电子元件行业协会
