如今,数码摄像机的竞争随着一代代产品的演变从初期的价格、外形等转移到了功能和核心技术层面,特别是数码摄像机的核心元件——传感器,这项技术先进与否直接决定着DV品质的好坏。只有消费者对传感器有了一个清晰的认识后,才能够更好地选择或使用数码摄像机产品,因此,我们特别在这里为大家讲解一下数码影像产品的传感器。
数码影像产品中的传感器由于用途不同,可以分为图像传感器和动态摄录传感器,图像传感器主要应用于数码相机,动态摄录传感器则主要应用在数码摄像机上,是由图像传感器演变而来的高一级传感器。首先,让我们先回顾一下图像传感器的历史。
图像传感器的历史
与传统相机不同,数码相机并不是使用胶片来感光,而是使用图像传感器来捕捉图像。图像传感器的历史非常悠久:早在1873年,科学家约瑟·美及伟洛比·史密夫发现硒元素结晶体感光后能产生电流控制工程网版权所有,翻开了世界电子影像发展史的第一页。其后,随着更多组织和学者的深入研究,
CCD是美国贝尔实验室于1969年发明的,它是一种特殊的半导体材料,由大量独立的感光二极管组成CONTROL ENGINEERING China版权所有,一般这些感光二极管按照矩阵形式排列(富士公司的Super CCD除外)。近年来CCD技术有了长足的进步,由于CCD的体积小、造价低,所以广泛应用于扫描仪、数码相机及数码摄像机中。
新一代动态摄录专用传感器
CCD由很多“感光单元”构成,它们将经过镜头的光按照强度转换成电讯号来成像。在相同像素的情况下,CCD上的感光面积越大,其信噪比和感光能力也就越强,成像的质量自然也越好。在普通图像传感器CCD的基础上,TCL联合国际顶级专业芯片厂商集百余名研发人员共同开发出了新一代的MOVIE CCD,中文全称为“动态摄录专用传感器”,其目的是专门用于新一代数字摄像机TCL电影DV009CONTROL ENGINEERING China版权所有,使DV009具有低能耗、高性价比、摄录高清等特点。MOVIE CCD的开发成功,一举突破了国外品牌的技术壁垒,使国产品牌的数码摄像机也拥有了最先进的传感器。
MOVIE CCD采用昆虫界“复眼”仿生多面成像原理,在一片CCD上实现9个30万像素感光面积即270万像素的感光面积同时摄录成像的效果,使CCD面积利用率达到最大化。
现在市场上有些DC宣传带有DV功能,其实也只是能拍些有声短片而已,始终是辅助功能,因为传感器已经决定了它们本质上无法提升到DV的效果。而动态摄录传感器(MOVIE CCD),它是数码摄像机专用的传感器,内部设计完全有别于静态图像传感器,增强了对动态画面的处理能力www.cechina.cn,可以更加准确地记录动态画面的每个细节,在解析度、色彩还原方面都有较好的表现。MOVIE CCD有着普通CCD无法比拟的优势。它的感光面积大,而且价格适中。配有普通CCD的数码相机虽然也能录像,但只有短片拍摄功能,在拍摄短片的时候也只能够利用1个30万像素的感光面积成像,其他的等于全部浪费了。MOVIE CCD则实现9个30万像素感光面积同时摄录成像,感光面积是普通CCD感光面积的9倍,从而获得了更多的光信号,利用率达到最大化,保证了拍摄画面的清晰明锐、色彩艳丽。尤其在夜间摄录的情况下,这种优势更是凸显无疑,画面的亮度有了很大的提升,而且具备超高的摄录动态画面能力。而普通CCD则没有夜间拍摄功能和动态摄录电子防抖功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,捕捉高速动态画面能力也相对较弱,与MOVIE CCD无法同日而语。应用了MOVIE CCD的TCL新一代电影DV009拍摄出来的高速运动画面,如运动员赛跑、火车疾驰等画面,无论在什么样的环境之下,均可以清晰流畅地呈现。
最大化发挥MOVIE CCD优势
由于技术原因,普通CCD采用的软件编码算法一直不能令人满意,而MOVIE CCD则采用了高清视频软件编码算法,使得数码摄录的动态分辨率与画质大幅提升。分辨率的高低直接决定了整体画质的好坏,
