Quantum Research Group发布了其QSlide和QWheel芯片的增强版本,分别为QT411和QT511。这两种器件采用TSSOP封装,主要针对便携式和家用电器应用。它们具有更低的功耗,增强了在苛刻感测条件下工作的能力,并且能很方便地在转轮中心安置一个机械按钮(QT511),使转轮无需反应无意的触摸。
两种芯片都具有用户可选择睡眠时间的特性控制工程网版权所有,在空闲模式时可将功耗降低至20μA。该芯片改善了在快速温度周期变化环境下的性能,使其在一些厨房中的应用,例如微波炉和洗衣机www.cechina.cn,也能派上用场。器件的电极由一个简单的线性电阻条元件(QT411)或者电阻环元件(QT511)组成CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以放在塑料或者玻璃面板的后面。三个通道与感测器件相连,信号被处理成128点的绝对位置数据,通过一个SPI串行接口输出。QT411和QT511可以透过3mm厚的面板来感测,甚至在戴着手套的情况下也能感测。
整个电路包括电极环或者电极条,能
通过自动漂移补偿特性,两种芯片在其寿命期内都具有自我校准的功能,工作电压为2.5V至5VCONTROL ENGINEERING China版权所有,并采用扩频调制技术以提高抗噪能力并降低RF辐射。
这些器件使实现光滑、密封、非常坚固的触摸控制成为可能,可以替代任何的机械编码器或者电位计。它不需要在面板上开孔或者形成凸起,因此没有服务和维护的问题。芯片的应用范围包括菜单选择、音量、照明、定位、温度和速度控制。
QT411和QT511现在已经有现货供应。批量达10万片时,QT411和QT511的价格分别为1.07美元和1.28美元。两个器件的评估板也已可供用户使用。
信息来源:中国电子元件行业协会
