资讯 > 业界新闻
新型传感器提供周全保护
2006.01.21阅读 910
    西门子开发了一种能够记录保险柜、ATM和公用电话上的闯入事件并自动报警的传感器。该传感器通过记录其监视设备内的材料振动,识别强行进入。
    现在的小偷和盗贼作案时越来越多地使用强力方式,如用钢缆将保险柜从锚栓处拉出、在自动取款机上钻孔。锚栓、螺栓一类的机械保护装置在这类犯罪行为面前显得日益无力。这正是我们需要能够在暴力入侵第一时间内报警的监视系统的原因。同时控制工程网版权所有,这些系统必须能够可靠地区别真正的闯入和客户不小心将钥匙撞击在ATM机上。
    西门子楼宇科技推出的Senstec Bimorph传感器是结构传播声音探测器www.cechina.cn,能够可靠地辨别出闯入行为。不管钢结构还是混凝土结构,闯入行为中使用的工具都会产生振动www.cechina.cn,从而将结构传播声音通过保护对象的材料传出。传感器可以放置在物体的内外部,可以连接到公共电网,如果有必要也可以连接到电池上。一旦启动开始运行,报警单元会测量结构传播声音的强度、频率和维持时间。传感器记录振动,分析它们的强度并作出评估。如果超过预先设定值控制工程网版权所有,传感器将会通过无线电向警方发送消息或
启动警报。
    到目前为止,预先设定值都是通过一个有不同强度设置选择的开关输入警报单元进行的。但是,这意味着警报单元只可以设置在与其保护对象材料性质相一致的有限范围内。相比较而言,Senstec传感器可以面向大多数基本材料进行编程控制工程网版权所有,实现个性化的振动性能设置。
新闻来源:中国工业设备网
