AverLogic日前宣布成功开发『AL9V576』影音压缩芯片,现已开始供货样品,该款芯片具有高品质的MPEG-4、MPEG-2及MPEG-1影像的实时 (Real Time) 压缩能力CONTROL ENGINEERING China版权所有,并支持22.05K、24K、44.1K及48KHz等音频取样频率,以及最高达20Mbps的影像压缩速率。此外,该芯片内建支持32位PCI 2.2的标准接口,可直接安装于个人电脑或嵌入式系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,方便客户产品验证及开发。
新款『AL9V576』MPEG-4影音压缩芯片控制工程网版权所有,可支持MPEG-4 ASP(Advanced Simple Profile)标准,在Full D1分辨率下CONTROL ENGINEERING China版权所有,可达每秒30个讯框(Frame)的实时压缩能力CONTROL ENGINEERING China版权所有,不仅大幅提升压缩效率,还符合网络传输对带宽的要求,将是网络监视(IP Network Camera)、数字录像及影音播放等市场应用的最佳解决方案。
『AL9V576』MPEG-4影音压缩芯片还具有低功率、高性能及高品质等特色,支持标准的数字影音输入接口,接受ITU-R BT
除内建32位PCI 2.2的标准接口外,『AL9V576』MPEG-4影音压缩芯片更提供其它各式的主机接口(Host Interface)及弹性的压缩格式,适合于各种数字影音产品开发的需求,目前该产品可以两种不同封装型式(160-pin LQFP和256-pin TfBGA)出货,以符合不同的系统整合需求。
『AL9V576』MPEG-4影音压缩芯片具MPEG-4/2/1硬件影音压缩核心,可将庞大的未压缩影音数据,压缩处理到非常小的数字影音串流(MPEG Streams),这项技术的应用范畴非常广泛;例如数字视频监控系统、视频网络服务器、网络摄影机、硬件压缩影音电视盒/卡,数字录放机,无线影音装置,手持式多媒体装置控制工程网版权所有,以及其它需要低耗电、高画质的数字影音应用而设计的新一代产品。
信息来源:天极网
