FPM-3171G & FPM-2150GB
传统的工业显示器往往具有很高的价格。研华2006年1月推出的两款高性价比工业级显示器 FPM-3171G 和 FPM-2150GB 则很好的解决了这个问题。研华的这两款产品进行了相应简化,以更好的满足市场的需求。
FPM-3171G
FPM-3171G 是一款工业级经济型 17" 平板 TFT LCD 显示器。此显示器带有一个强化玻璃防闪烁屏幕,前面板采用了阳极镀层,能有效避免磨损和酸性物质的腐蚀。此外研华还提供 RS-232 接口的电阻型触摸屏。
与早期带 DVI-D、Video 和 S-Video 端口的 FPM-3170G 不同,最新的 FPM-3171G 提供了更为经济的解决方案,只带有最为常用的 VGA 端口。FPM-3171G 提供各种工业级功能,如符合 NEMA4/IP65 标准的前面板,它可以保护屏幕控制工程网版权所有,起到防尘的作用,同时可以承受各个方向的低压喷射。此外它还采用了坚固的不锈钢外壳。FPM-3171G 的工作温度为 0-50° C。
FPM-3171G 支持多种安装选项CONTROL ENGINEERING China版权所有,如: 面板安装、壁挂式安装、机架安装和
FPM-2150GB 由于绝大部分客户并不习惯通过前面操作键盘或鼠标,因此 FPM-2150GB 不带 PS/2 接口。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,之前的标准壁挂/台式安装托架现在变为可选件。由于功能被简化CONTROL ENGINEERING China版权所有,FPM-2150GB 的价格极具吸引力。从 2150GA 到 2150GB(RS-232 接口触摸屏),用户可以节省 100 美元。 FPM-2150GB 带有可选的黑色 19” 机架安装套件和台式支座,以方便用户的安装。由于研华采用了高质量的部件如 TDK® 逆变器和 3M® 触摸屏传感器,因此能够提供更为可靠的质量。
FPM-2150GB 是一款经济型 15" 平板显示器,它的外观和尺寸与早期的 FPM-2150GA 相同。它的厚度只有 48 毫米控制工程网版权所有,重量仅 3.7 公斤,这样就更加容易进行整合和安装。该显示器的前面板采用了铝镁材质,符合 NEMA4/IP65 标准。Direct-VGA 信号传输则可以使数据传输距离达到 3 米。
