2006年1月,研华工业以太网交换机系列推出最新款产品 ADAM-6520I。ADAM-6520I 将宽温工作范围与 5 个 10/100 Mbps 以太网端口完美的结合在一起,能够为任何工业以太网提供可靠、快速和经济的服务。
ADAM-6520I 的工作温度范围要比其它以太网交换机宽泛CONTROL ENGINEERING China版权所有,可达到 -40~85°C (-40~167°F),这非常适合在处于极端温度的恶劣工作环境(如生产厂或炼油厂)中使用。ADAM-6520I 坚固耐用,从冰冷的南极到炎热干燥的撒哈拉沙漠控制工程网版权所有,都可以正常使用。
ADAM-6520I 还设计了可拆卸的螺丝端子控制工程网版权所有,这样可以确保牢固的安装,电源线也不会意外断开。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,ADAM-6520I 还支持 3000 VDC 浪涌保护和 4000 VDC以太网 ESD 保护。ADAM® 系列设计紧凑,提供 DIN 导轨安装、壁挂式安装和堆叠安装等多种灵活安装方式。
ADAM-652
为了进行更加可靠的通讯,这款交换机带有一个交换机控制器,能够自动检测传输速度 (10/100 Mbps),所有以太网端口都带有支持“存储和转发”机制的存储缓冲区。RJ-45 接口还能够进行自动检测,这样就可以自动选择 MDI 或 MDIXCONTROL ENGINEERING China版权所有,不再需要使用交叉电缆。
最新推出的 ADAM-6520I 模块具有很宽的工作温度范围(-40°C 到 85°C),完全可以在恶劣的环境下稳定工作。该产品 2006年 1月1日即可供货。
