资讯 > 业界新闻
史上最快探测器:“新地平线”号
2006.01.19阅读 1054
    去一趟冥王星实属不易,路途之远让人望而生畏,因此科学家们设计出了人类历史上速度最快的探测器“新地平线”号,来执行这次的冥王星探测计划,正所谓“工欲善其事,必先利其器”。
    按计划,拥有3级发动机的“阿特拉斯-5”重型火箭将以每小时5.79万公里的惊人速度把“新地平线”号送离地球。这个探测器因此将成为人类有史以来发射的最高速飞行器。
    具体来说,“新地平线”号将于发射后9小时内飞过月球,而当年美国发射的“阿波罗”系列飞船需要用两天半时间。“新地平线”号以这样的超高速飞行www.cechina.cn,从地球到木星需要13个月。然后它将借助木星的巨大引力进一步提速,飞向遥远的冥王星。即便如此www.cechina.cn,如果一切还算顺利,到达冥王星也将是2015年的事了——路漫漫其修远兮。
    R
20;新地平线”号大小有如一架大钢琴控制工程网版权所有,重454千克,由于它越飞离太阳越远,所以无法利用太阳能,将依靠所携的10.9千克钚丸放射性衰变能源提供动力www.cechina.cn,而且飞行过程中充分考虑节能。在大部分飞行时间里,它将处于“休眠”状态www.cechina.cn,仅仅每个星期向地球发送一次信号,汇报其状况。地面上的科学家将每年“唤醒”它一次,对其设备进行检查。探测器上装备有7种科学仪器,但这些仪器的总能耗低于一个夜间照明的灯泡。
信息来源:新华网
