资讯 > 传感器
如何选择合适的热安装套管
2006.01.18阅读 1114
    热安装套管的形状主要依据介质的温度、压力、密度和流速及所需插入长度而定。
    PTC19.3对此作了充分规定www.cechina.cn,采用套管强度分析软件可计算出套管设计是否符合工艺要求。安装于现场的热套管需计算热套管的强度,影响护套管的强度主要有以下三点:
    1. 流动引起的振动;经过护套管的液体产生一定频率的旋涡控制工程网版权所有,称为涡区频率,该频率流速成正比。如果这个频率和热套管的固有频率接近或一致,就会产生共振,使吸收大量的热能,从而产生很高的应力并有可能损坏热套管和套管内传感器。ASME技术标准要求:涡区频率和热套管固有频率的比率应小于0.8。
    2. 流动引起的应力;流体流动随着流速和密度而变化,并在热套管施加了力,这个流动引起的压力通过计算可以得出.
    3. 过程压力;热套管所能承受的最大静压可以计算得出。
    一般热安装套管的连接方式有螺纹连接式、法兰连接式和焊接式三种。
  如何选择合适的双金属温度计?
    水平安装时,选择轴向或万向型双金属温度计;
    垂直安装时www.cechina.cn,选择径向或万向型双金属温度计;
    倾斜安装时,根据实际需要选择轴向、径向或万向型双金属温度计;
    如需对测量点设置上下限报警控制时CONTROL ENGINEERING China版权所有,可选择电接点双金属温度计I
    双金属温度计有什么优缺点?
    双金属温度计的优点在于价格相对低廉、读数直观控制工程网版权所有,缺点为测温范围较小、精度相对不高。通常作为就地测量、显示仪表.
信息来源:仪器仪表商情网
