资讯 > 业界新闻
LSI逻辑全面供应一次性通过测试的36端口和28端口SAS
2006.01.18阅读 843
    扩展器和控制器已经通过互操作性验证www.cechina.cn,为用户开发大型和小型存储系统提供缩减成本和上市时间上的优势
    LSI逻辑公司近日宣布已开始供应36端口和28端口 3Gb/s 的LSI 串行SCSI(SAS)扩展器。LSI逻辑是业内唯一一家可同时提供SAS扩展器和控制器,的公司,OEM用户可以通过使用该可互操作的扩展器和控制器解决方案缩减测试成本及产品的上市时间。
    “该LSI逻辑的产品一次性通过了测试,这在业界是是独一无二的,对我们的扩展器技术以及SAS开发程序来说也堪称典范,”LSI逻辑存储元器件部 产品市场总监Robin Wagner说,“采用LSI的产品控制工程网版权所有,OEM用户可以从单一供应商采购扩展器和控制器,提供经验证的可互操作解决方案和迈向成功的最低风险路径。通过减少供应商数量CONTROL ENGINEERING China版权所有,OEM可以更快地将产品提供给他们的客户。”
    通过LSISASx36和LSISASx28扩展器的36、28个独立
的SAS/SATA端口www.cechina.cn,使大量的外部存储环境连接到多个启动器和目标设备,降低了硬件成本和固定资产的投入CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时提供目前应用所需的可扩展性。LSISASx36和LSISASx28扩展器提供通用的编程模型用于支持内部和外部SEP ,使得产品开发及用户的无缝移植更为简单。此外,LSISASx36 和 LSISASx28还提供了LSISASx12和LSISASx12A外部SEP 接口的升级路径。
    主要的产品性能包括存储分区应用的分区特性、启动器功能如自检(self-discovery)和自建(self-configuration)等。该产品采用一个ARM?处理器实现机箱管理和扩展SAS功能。
    LSI逻辑提供了控制SEP功能用的含有一个应用接口的基线固件,使用LSI逻辑的软件开发包(SDK),这些功能可以很简单地定制成OEM的特殊应用。该SDK提供了所有的源码、硬件抽象层(HAL)API、程序员指南、SAS扩展器技术手册。此外,LSI逻辑还提供很多制造、配置、诊断用的支持工具。
信息来源:仪器仪表商情网
