pH传感器广泛应用于制浆造纸业。在使用过程中,纸浆在传感器上结垢是在所难免的。这会明显降低传感器的准确度,不利于生产。怎样才能使传感器常用常新呢?我们研究了对pH传感器清洗的方法。
1 常用的清洗溶液及普通清洗方法 清洗时,把传感器浸入到清洗溶液中至少5min,以便清洗介质渗入污物。对传感器进行两次洗涤是一个有效的办法。首先将传感器放在酸或碱溶液中浸泡,在浸泡过程中,用软牙刷刷传感器的电极以去除污垢。然后选择一种溶剂清洗。例如对油脂或有机残余物可在表广油或脂中列出的4种方法任选其一,以便去除污物。最后要对传感器进行漂洗www.cechina.cn,用清水或盐溶液(KCl)浸泡。 2 漂白车间的pH传感器的清洗 举一个简单的例子:如果清洗ClO3或Cl2漂段的传感器,可使用pH值大于7的Eop漂段的浆,也就是80℃左右的碱性溶液。把10~20L热碱性浆倒人桶中,拆下传感器浸入纸浆,浸泡5~10min后取出,用软牙刷刷视镜,然后用水充分地漂洗。如果清洗在碱性条件下工作的传感器,可用Cl2漂段中Do或Dl段的热浆,按上述方法进行清洗。 3 特殊清洗剂 4 传感器的校验 制浆厂或造纸厂传感器的最后校验工作控制工程网版权所有,多数专家不赞成使用缓冲剂(两点)校验。缓冲剂适用于检查传感器的反应时间和初始设定,而最后校验应在系统中完成,应使用一点校验。 使用缓冲剂检查反应时间时,首先把传感器放在第一组缓冲剂中,让它有一个稳定的读数(一般在2min后),稳定的读数不应超过实际缓冲剂pH值的一个单位;然后把传感器放入第二组缓冲剂中,传感器应在30s或更短的时间内达到缓冲剂pH值的80%。如果传感器在30s或更短的时间内达到目标值的80%,则证明这个传感器是准确的。最后,在使用温度下,把传感器重新安装在系统中,20min后把传感器测得的pH值与试样的pH值进行比较,即一点校验(带有温度补偿的可移动传感器)。校验合格后即可投入使用。 综上所述,如果使用适当的溶液,pH传感器的清洗并不复杂控制工程网版权所有,在您的工厂中能找到许多清洗溶液。愿您的传感器永远精准! 信息来源:中国造纸技术网
由于pH传感器极为精细,所以去除粘在pH传感器上的污物需要有足够的耐心,并且在清洗过程中要使用适当的安全装置。选择适当的清洗溶液能使这项工作变得容易一些。表1列出了在一些情况下使用的清洗溶液。
&n
bsp; 在牛皮纸厂漂白车间,纸浆中就含有各种清洗溶液。可使用碱性浆来清洗用以测量低pH值的传感器,使用酸性浆来清洗用以测量高pH值的传感器。
为去除难以处理的二氧化硅或硫酸盐www.cechina.cn,常使用W=2%的氢氟酸溶液。把传感器浸入酸溶液中停留5min,然后取出并漂洗。而后把传感器置于空气中几分钟www.cechina.cn,自然吹干后在视镜上会出现白色粉末,用软牙刷或软布除去这些粉末。如果污物过厚可清洗两次。传感器不能在酸中停留时间过长,氢氟酸会腐蚀玻璃。在清洗过程中要小心,防止氢氟酸伤人。
校验工作不能在清洗后立即进行,要在传感器装入系统至少15min以后校验,以使传感器在校验前适应系统的化学条件。如果传感器不便于安装到系统中,可以把它放在清水或盐溶液中校验。
