资讯 > 传感器
针对小尺寸的工业和仪器仪表应用领域 ADI推出多通道数据转换器
2006.01.16阅读 1061
    美国模拟器件公司日前宣布推出8款多通道单片数模转换器(DAC),它在单芯片内集成了最密集的模拟信号处理性能以解决要求小尺寸和高精度的工业和仪器仪表应用中的难题。
    这些新的DAC是采用ADI拥有专利权的iCMOS工艺开发的CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而扩展了ADI的denseDAC系列高密度数模转换器,在小型(9mm×9mm)封装内多达40个通道、高精度以及±10V的输出电压范围。上述产品具有新的片内设置功能,例如校准寄存器(以便补偿信号误差)和自动待机,保证了在恶劣的高电压工业环境下系统的可靠性,同时简化了印制电路板(PCB)布线。这些器件满足了当今系统设计工程师想要在更小的PCB内创造出更多功能的需求,尤其是自动测试设备(ATEwww.cechina.cn,引脚电子设备)、光网络(交换机、可变光衰减器VOA)和精密仪器仪表应用(示波器、数据发生器、工业输入输出板卡)。
    “ADI公司新的AD536x和AD537x系列DAC满足了工业用户多方面性能要求——集成度、分辨率
和通道密度www.cechina.cn,”ADI公司精密信号处理部产品线总监Mike Britchfield说。“我们采用拥有专利权的iCMOS 工艺完成了上述要求www.cechina.cn,该工艺能使我们将多个高压DAC和大量数字功能集成到超小型芯片级封装(CSP)。
    AD5362 denseDAC据称是业界首款具有双极性电压输出、16位微分线性误差(DNL)和14位积分线性误差(INL)的8通道DAC。此外,这款新的DAC集成了每个通道独立的用户可设置失调寄存器和增益寄存器,从而使PCB设计工程师能够校准系统并且补偿可能在信号链任何地方出现的信号误差。50MHz SPI兼容串口提供了成组寻址,从而促进了多DAC通道的快速更新。AD5362还提供灵活的诊断功能,包括状态回读和数据包纠错(PEC)。
    另外,AD5362的可设置输出范围允许用户为不同的输出引脚分配20V以内的不同电压范围(正常输出范围是±10V)。这为设计工程师提供了更大的自由度定制工业产品,例如可编程逻辑器件(PLC)输入输出(I/O)板卡,这在以前需要额外费用和另外设计复杂的外围模拟电路控制工程网版权所有,才能提供可选择的电压输出范围。AD5362还集成了温度传感器、热量监测模式、电压监测多路复用器和节电模式——所有这些功能在系统监测中都很有用。
    AD5362采用8mm×8mm 56引脚 LFCSP封装。其它引脚兼容的AD536x系列的产品提供较多通道(16通道)或较低分辨率(14位)的选择。
    AD5370是一款提供16位DNL和14位INL的40通道DAC,因此提供了高精密自动测试设备(ATE)、光网络、工业和仪器仪表(I&I)应用厂商所需要的通道密度和性能。它采用小尺寸封装(9mm×9mm),为受成本和尺寸限制的应用节省了PCB面积,而不影响吞吐率。除了50MHz SPI兼容的串口以外,这款新的DAC还提供用户可设置的失调寄存器和增益寄存器,以便提供更方便和精密的系统校准能力,而且可设置20V输出电压范围能使调整电压输出等级更具灵活性。为了达到更高的灵活性,将AD5370分为5组八 DAC。每组都有独立的输入,以实现远端接地信号测量。此外,AD5370有两个Vref引脚和两个失调DAC,从而使用户可以设置不同的输出电压范围。
    查看原文,请点这里http://news.5117.com/news_detail.php?NewsID=10092
