资讯 > 传感器
D-Sub 连接器的新生
作者:许永丰2006.01.13阅读 2768
    前言
    一个普通的D-Sub连接器究竟能演变到什么地步呢?在过去的30多年中,D-Sub连接器几乎是一成不变,而如今一场革新正在兴起!本文将详细介绍ERNI如何以全新的设计理念来改进传统D-Sub连接器的性能,以及这些新型D-Sub连接器的独到之处。
    正文
    输入/输出应用并不缺乏新的互连解决方案,这些年来推出的有USBCONTROL ENGINEERING China版权所有,火线(Firewire),模块插座,InfiniBand控制工程网版权所有,高清晰度多媒体接口(HDMI)等各种解决方案。D-Sub连接器则是其中最早的一种解决方案,也是应用最多样化且使用最广泛的一种输入/输出连接器系统。矩形的外壳加上一个D形的极性插接面,D-Sub连接器的概念是40多年前从军用连接器发展而来的,随后被广泛使用在商业和军事的串行通信、电信及局域网等各种领域。
    传统D-Sub的不足之处
    做一个输入/输出连接器并不容易,作为前线的元器件之一,在操作中不只缺
乏足够的保护还会遭到很多的误用。因此对输入/输出连接器的一个关键要求就是可以承受极大的插接力,并有很坚固的端子可以承受装配到电路板前后的误操作。对于表面贴输入/输出连接器来说控制工程网版权所有,这并不容易做到,至于弯角的表面贴连接器更是难上加难了。
    弯角连接器的传统设计是通过冲压过程中的至少两次弯曲以形成端子,如图1所示的连接器。这样的设计对控制连接器每个端子引脚共面性造成了很大的挑战。这样的弯曲方法也造成端子的强度不够,稍有处理不当就会变形。要让连接器的表面贴引脚全部处于同一个完全的平面是不现实的,但是所有引脚的高度差应该控制在±0.05毫米之内。如果有引脚很高就无法接触到印制在电路板上的焊膏,没有着焊因而形成开路。
D-Sub 连接器的新生如图
图1:传统弯角SMT D-Sub连接器,弯曲形成的端子不够牢固
    可靠但经济的接口
    ERNI 重新设计所有D-Sub连接器的目的是为无论在操作或电路板装配时都提供可靠但经济的输入/输出解决方案。重新设计的第一个焦点是改变传统直角端子的设计,以解决共面性的问题。实现方法就是从扁平的铜合金长条上一步冲压出弯角端子,如图2所示。这样生产出的端子强度无可比拟,并且可以轻易实现很小的误差。因此,共面性就完全依赖于相对容易控制的外壳尺寸。
图2:重新设计的连接器冲…如图2
图2:重新设计的连接器,冲压成形的端子非常结实
    成功地将冲压方法应用在表面贴的连接器后,ERNI也通过模块化概念的模具设计将此方法延展到压接式和通孔回流连接器上,用同样一套冲模和三个不同的引脚模块可以冲压出三种不同引脚的端子。端子在铜合金长条上的精巧排布更进一步地将原材料的浪费减到最低,致使连接器的成本再度降低。
    细微处见匠心
    D-Sub连接器的重新设计除了要降低成本,也着重提高连接器的可靠性。随着技术进步和不受现有模具及生产机器的限制而重新设计整条产品线的良机CONTROL ENGINEERING China版权所有,ERNI的工程师们可以放手去全面改进传统的D-Sub连接器。
    对于任何表面贴元器件,无需额外设备及任何人工参与而能够全自动组装上电路板是极其重要的。此外,还需考虑元器件的准确定位和增加元器件在电路板上的保持力。ERNI重新设计的表面贴D-Sub连接器就成功地融合了所有这些特点。
    新设计的表面贴D-Sub连接器外壳上提供了一个整合的扁平区域方便真空吸盘在自动化装配过程中的取放操作。由于端子和绝缘体的影像高度对比,连接器适合在线图像检验。包装则采用卷带或托盘以提供不间断的全自动电路板装配。
    定位柱则确保了连接器能稳定、准确地定位在电路板上。结实的表面贴装配支架整合在连接器上,超大的焊接区域提供经济、牢固的焊接。这些支架也提供插接过程的应力消除,在设计中刻意将连接器的重心倾向电路板中心,使得装配和焊接过程中定位不倾斜。支架还能增强连接器在电路板上的保持力。总之,整个设计都是为了确保焊接过程及之前,连接器能够牢固的放置并站立在电路板上。此表面贴连接器甚至容许电路板在两面进行装配。
    除了提高D-Sub连接器的机械性能www.cechina.cn,ERNI工程师也花了很多心思来提高其电器性能。首先,母端子换成了ERNI专利设计的6型端子。这6型端子设计也被用在高速连接器上并被证实可降低信号传输的不连贯性。原因是此端子的设计将材料
